Shelly plus 1 am Türsummer, doch er gibt nur einen kurzen Impuls
    ich habe einen Shelly plus 1 am meinem Türsummer angeschlossen, dieser taucht in der app auf und mann kann auch drauf zugreifen. Das Problem ist jedoch wenn ich den Shelly betätige gibt dieser jedoch nur einen kurzen Impuls an den Türsummer von schätzungsweise weniger als 1 sek...
    Ich habe schon sämtliche einstellungen versucht aber keine hat funktioniert, evtl hat von euch ja jemand eine Idee woran es liegen könnte
  • der shelly wird mir 12v versogt und bleibt soweit ich das sehen kann die ganze zeit erreichbar. Am ende soll es natürlich über die zeitschaltung laufen sodass ich ja nicht 2 mal in der app drücken muss oder was meinst du mit Auto off, ich hatte jetzt schon beides probiert mit eigeschaltetem Zeitschaltung von 3 sek und ohne (dann sollte er ja die ganze zeit öffnen bist ich wieder den schalter drücker, was er aber nicht macht)
  • Button Typ vielleicht falsch eingestellt
    gibt es auch einen physischen Taster am SW
    wenn Taster, dann detached Mode mit HTTP Request mit timer=on (3sec)
  • Gibt natürlich noch einen Weg wie bei der Türklingel
    Taster Typ
    und
    Auto Off (3sec)
