Relais über Schalter immer aus schalten
  • Hi Community,
    ich habe folgendes vor, bekomme es aber leider nicht umgesetzt:
    Habe einen Shelly 2.5 der an beiden schaltbaren Ausgängen getrennt einmal eine Tauchpumpe und eine Lampe hängen habe.
    An Kanal 2 die Pumpe.
    Shelly arbeitet als Relay und mit der App kann ich beide Kanäle getrennt ein und ausschalten. Wie gewünscht.
    Schalter habe ich keine angeschlossen.
    Die Lampe wird auch nur per App geschaltet.
    Evtl spöter mit einem Funkschalter.
    Was ich aber (dringend) vorhabe ist ein Schwimmschalter an den Schaltereingang des Shelly’s anschließen, der die Tauchpumpe steuert. Dieser soll vor Überlauf schützen und bei Aktivierung immer die Pumpe deaktivieren.
    Leider habe ich noch keine Lösung, wie ich den Shelly so konfigurieren kann, dass bei schließen des Schwimmschalterkontaktes die Pumpe nur ausgeschaltet, aber bei Wasserpegelabfall nicht angeschaltet wird…
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?!
    Vielen Dank im Voraus!
    VG RT
  • Zutreffender Input des Shelly 2.5 auf „detached“ konfigurieren. Webhook/Action einrichten:
    http://localhost/relay/0?turn=off
    oder
    http://localhost/relay/1?turn=off
    Ob der erste oder der zweite Befehl verwendet werden muss, hängt vom zu steuernden Relais-Kanal ab: 0 oder 1.
    (Bin etwas zu langsam gewesen…)
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (11. August 2023 um 19:34) aus folgendem Grund: Typo im Code beseitigt.
  • Wo? :)
