Shelly Plus 1 mit Helios Ventilator Verdrahtung
  • Für folgende Konfiguration benötige ich Euer Schwarmwissen…
    In meiner Wohnküche ist ein Helios Ventilator EC 40/15/60 F verbaut.
    Dieser Lüfter läuft 24/365. Nervt ungemein beim TV schauen oder ähnlichem.
    Von daher möchte ich den in Abständen ausschalten können.
    Oben im Lüfter kommt eine 5adrige Leitung an. (Siehe Bild)
    Meine Frage: Wie kann ich den Shelly Plus 1 in diese Konstellation einbinden bzw. wie würde die Verdrahtung aussehen.
    Vielen Dank im Voraus.
    VG Dirk
  • Willkommen im Forum!
    Hier erstmal das wichtigste Foto aus dem pdf-Dokument:
    Zu erkennen ist, daß der Ventilator (a) dauerhaft an Spannung liegt, und (b) eine von drei Stufen gewählt werden muß. Mit Sicherheit ist da noch ein Stufenschalter verbaut, den ich im Dokument leider nicht entdeckt habe. Würde der ganzen Mimik die Phase (L) ab- und zuschalten. Schaltbild findet sich im Lexikon in der Rubrik „Anschlußschemen“ unter Shelly plus 1.
  • Kannst du die Geschwindigkeit von dem Ventilator steuern? Durch die mehrpolige Zuleitung sollte das möglich sein. Am anderen Ende der Leitung sollte ein Schalter mit zwei oder drei Stellungen geben um die Geschwindigkeit des Ventilators zu regeln.
    Dein Dokument zeigt keinen Stufenschalter. Sollte so in der Art aussehen
