Automatisierung Delay über Pulldown zum aussuchen
  • Hallo liebe Leute, bin wieder einmal auf eure Hilfe angewiesen. Komme da im Moment nicht weiter:
    Habe für die BadHeizung (Handtuchwärmer elektrisch) eine Automatisation:
    Nun möchte ich das Delay aber auch flexibel gestalten. bei den Temperaturen im Moment würde es ja schon genügen für 30 Minuten aufzuwärmen.
    Ich mag da aber nicht jedesmal in die Konfiguration gehen und das Delay ändern.
    Ich dachte ich erstelle einen Helfer (Timer) mit 30 Min 1 Std und 1 1/2 Std.
    Nur wie kann ich die in der Automatisation unter Delay einbinden. Da hab ich ein Brett vorm Kopf.
    Oder ist mein Ansatz dafür sowieso der Falsche
    Danke
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Hallo Helmut,
    Versuch mal, ist nicht getestet 😎
  • Erst mal eine Frage zu beginn. Hast du auch einen Temperatursensor? Wenn ja warum erstellst du dir nicht ein climate Device?
    Würde in etwa so aussehen:
    Ansonsten habe ich mir einen Boost in HA gebaut. Der sieht bei mir so aus (ebenfalls mit Helfer Timer):
    Folgender Rest Command wird benötigt, dieser setzt am Shelly Relais den AutoOff
    rest_command:
        timer_on_relay:
            url: http://{{ ip }}/relay/0?turn=on&timer={{ value }}
            timeout: 30
    Automation:
    Ich mache das mit zwei Infrarot Heizungen, sind aber auch als Climate Eingerichtet. Du müsstest entsprechend natürlich noch deine device_id, entity_id usw. anpssen.
    Deine Bedingungen müsstest du dann auch noch mit einbauen.
    Und im Dashboard lese ich das ganze so aus:
  • Achso kurze Erklärung, im Dashboard würd über den Button Druck der Timer jedesmal neu gestartet. Ein langer druck bricht diesen ab. Natürlich kannst du den Timer selbst auch jederzeit über eine Automation Triggern z.b. durch Präsenz.
    Das ganze lässt sich natürlich auch für die anderen Timer Duplizieren. bzw. in die gleiche Automation packen. Dann kannst du entweder mehrere Boost Buttons verwenden oder über ein Select triggern.
  • Danke
    Werde ich mir ansehen. Ja Temperatursensor ist vorhanden.
    Schönen Tag
