Shelly Plus 1 - Anschluss an Leuchte mit Dauerstrom (Dämmerungsschalter)
  • Hallo Shelly Community,
    ich habe eine Frage bezüglich meines Shelly Plus 1.
    Folgende Situation:
    Ich habe für den Flur einen Stromkreis mit Dauerstrom (ohne Schalter) da ich dort Leuchten mit Bewegungsmelder vorgesehen hatte. Nun habe ich dort jedoch eine Leuchte mit Bewegungsmelder angeschlossen, welche bei Unterschreitung einer eingestellten Helligkeit bereits in einen 10% Beleuchtungsmodus geht.
    Da wir ja nicht jeden Abend zuhause sind, würde ich gerne mit meinem Shelly Plus 1 vorgeschaltet einen "digitalen Schalter" via App einbauen.
    Verlegt ist eine normales 3x1,5mm² Leitung mit Braun Blau Grün/Gelb.
    Wenn ich das Schaltbild des Shelly richtig deute, würde ich es wie folgt anschließen:
    Braun auf "L" und "I" (mit Wago-Klemme)
    Blau auf "N" (abgenommen von Wago-Klemme)
    Zusätzlich eine Einzelader von "O" auf den "L1" der Leuchte
    Von "N" der Leuchte zur Wago-Klemme für den Neutralleiter
    Dann sollte die Leuchte doch wie vorher funktionieren, mit der zusätzlichen Funktion den Strom über die App zu unterbrechen?
    Grüße
    Marcel
  • Willkommen im Forum!
    Das sollte so funktionieren. Messen ist jedoch immer besser, als sich auf Farben zu verlassen!
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ja, natürlich werde ich das auch noch einmal messen, auch wenn es ein Neubau ist. Wenn etwas nicht klappt, werde ich mich hier noch einmal melden.
