ich betreibe seit 3 Monaten eine kleine Balkon PV
die Leistung messe ich über ein Shelly Plus 1 PM, das Relay ist ständig eingeschaltet.
über die Cloud kann ich unter "Verbrauch" dann sehen wie viel Energie ich erzeugt habe
Nach 3 Monaten fällt die PV bei Sonnenschein dann plötzlich aus.
der Shelly P 1PM ist in der Cloud offline und über WLAN nicht mehr erreichbar.
Ich gehe hin und sehe nichts auffälliges
habe dann die Sicherung in der Verteilung abgeschaltet und nach 5 Minuten wieder eingeschlatet
Kein Lebenzeichen
Nach einer halben Stunde habe ich das dann professorisch auf einen vorhanden Shelly Pro Plug umgebaut,
danach startet die PV wieder.
Ich versuche noch den Shelly P1PM an einer Eurosteckerleitung zu betreiben.
an den Schraubklemmen N+L habe ich 230Volt, aber der Shelly ist mausetod
Ich öffne vorsichtig das Gehäuse.
Der IC der vermutlich die interen DC Spannung bereit stellt ist geplatzt, kleine Bauteile drum rum auch !
Datenrettung :
Da in der Cloud der Shelly P 1PM offline ist kann ich nicht mehr sehen was am Vormittag an Energie herein kam.
Ich entdecke auf der Platine einen Kondensator mit 16Volt, das Relay lässt sich als 12V Typ ermitteln.
Versuchsweise lötet ich an den Kondensator zwei Drähte und verbinde diese mit einer 9 Volt Batterie'
Heureka, er lebt ! Der todgeglaubte Shelly Plus 1 PM meldet sich brav im WLAN an und ist in der Cloud sichtbar
schnell die letzten Daten herunter laden.
Fazit: Das "Netzteil" des Shellys hat im 24/7 Betrieb mit eingeschalteten Relay 3 Monate gehalten ![]()
Zum Glück ist der Verkäufer so nett und schickt mir ein Austauschgerät, hoffendlich hält das länger
Ich habe danach den "Netzteil-Bereich" des Shelly P1PM ausgelötet und gegen eine 1N4148 ersetzt, jetzt taugt der noch für 12V DC
Plus an "N", wenn man da jetzt Netzspannug drauf gibt, war es das
Übrigens 12V 100mA hab ich gemessen. Ein 6W Netzteil tut es
