Garagentor Hörmann Supramatic 4E - Shelly Plus 1 (24V)
    ich wollte eben mein Shelly Plus eins dafür verwenden um mein Hörmann Garagentor anzusteuern.
    Wäre die Schaltung so richtig ?
    Würdet Ihr denn Shelly eher mit 230V betreiben oder funktioniert es auch gut mit 24V ?
  • Der Taster muß gegen 0V schalten. Daher muß Klemme I des Shelly mit Klemme L verbunden werden.
    Betrieb mit Netzspannung ist möglich, weil der Shelly plus 1 SELV-konform ist. In diesem Fall muß Klemme O mit 21 und Klemme I mit 20 verbunden werden. Stromversorgung des Shelly an L und N (Netzspannung).
  • Hat geklappt, danke.
    Auf welche Einstellungen müsste ich jetzt den Schalter Typ stellen ?
    Teste mich schon gerade durch alle Varianten aber so richtig glücklich werde ich nicht.
  • Es wird doch ausschließlich mit der App gesteuert, oder? Dann würde ich den Typ auf „Switch“ und „Toggle“ setzen
    und einen Auto-Off-Timer mit 1 oder 2 Sekunden konfigurieren:
  • Hi thgoebel,
    vielen Dank, deine Beschreibung hat mir geholfen den Shelly an meinen Hörmann SupraMatic P4 Antrieb anzuschließen.
    Leider beobachte ich ein Problem und vielleicht hast du dafür eine Erklärung. Ich habe die 24V Anschluss Variante gewählt. Nach einer gewissen Zeit (ich konnte es aber noch nicht aktiv reproduzieren) ist der Shelly offline und ich muss den Antrieb vom Stromnetz trennen und wieder anschließen. Danach funktioniert der Shelly wieder eine Zeitlang. Ich habe schon bei diesem Shelly ein Werksreset durchgeführt, es bleibt leider gleich. Die gleiche Konfig habe ich bei einem anderen Hörmannantrieb verwendet und dort ist das Problem nicht.
    Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
    Viele Grüße
