LED Treiber gesucht 200W
    Ich bin leider in der Liste für Dimmer2 nicht fündig geworden. Kann mir jemand eine LED Treiber mit ca. 180W Ausgangsleistung, der mit dem Dimmer2 kompatibel ist?
    Ich habe ca. 150W Last drauf.
    Vor einiger Zeit bin ich mit einem hochwertigen Treiber gescheitert. Shelly konnte sich nicht kalibrieren und das Licht ließ sich nicht mehr ausschalten. Warum das passiert ist kann ich mir nicht erklären, da es ein dimmbarer TRIAC Trafo ist. Da ich das Gerät schon gekauft und verbaut hatte habe ich glücklicherweise mit dem Zigbee Dimmer von illumnize die Funktion herstellen können. Anbei noch das Datenblatt von dem Treiber mit dem es nicht funktioniert hat ;)
    Also wenn wer einen Tipp für einen kompatiblen Treiber hat, würde ich mich sehr freuen. Danke
  • Willkommen im Forum!
    Hast Du versucht, mit Phasenanschnitt (wie es ein TRIAC tut) zu kalibrieren?
  • Aus der Beschreibung des Shelly Dimmer 2
    Zitat
    Supported light types - Incandescent and halogen light sources 1-220W, Dimmable LED 50-200VA/1W – 200W, Resistive-inductive loads ferromagnetic transformers 50-150VA
    https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-dimmer2
    Aus dem PDF
    Zitat
    AC input: 200-240VA
    Zitat
    Rated Power: 150W
    Zitat
    please use a dimmer with max. power at least 1.5 times than the load
    Ich würde schätzen, dass die Leistung einfach zu hoch ist und der Trafo zu groß für den Dimmer.
    Dankeschön
    Habe Phasenan- sowie Abschnitt probiert. Ohne Erfolg. Mit dem illuminze hat es sofort funktioniert. Lieber würde ich aber einen Shelly verwenden.
    Edit by Loetauge, Betrag und Zitat getrennt.
    Einmal editiert, zuletzt von Loetauge (5. August 2023 um 09:30)
  • Schubbie
    Ich habe 12m LED Band (10W/m) drauf somit wird ja der Shelly nicht mit 150W belastet. Bin kein elektrotechniker, meinem Verständis nach kann aber doch nur so viel Energie über den Shelly gehen wie viel Last auch drauf hängt oder sehe ich das falsch?
