1PM vs. Plus 1PM
    da mein 1PM leider schlechtere WLAN Empfangswerte aufweist (der daneben montierte EM hat deutlich bessere Werte) und daher die Verbindung immer wieder abreißt, möchte ich den 1PM durch den Plus 1PM ersetzen. Lt. Werbung soll er bessere WLAN Konnektivität haben. Stimmt das so, ist das auch Eure Erfahrung?
    Danke
    Gruß aus Wien
    Rudi
  • Kann mich nur grob anschließen 😎
    Allerdings ist es bei mir trotzdem so das die Plus einen etwas besseren RSSI haben.
    Mit montieren AddOn wird es entschieden besser mit den Plus und der Shelly UNI ist eh meist besser.
    Frage wäre ja auch ob du den Gen1 an anderer Stelle einsetzen kannst, dann wäre der Test ja nicht sehr kostenintensive.
  • Diese AddOn für die Gen1 und Gen2
    https://shelly-forum.com/lexikon/lexico…y-zubeh%C3%B6r/
