WLAN Wechsel bei Shelly 2.5
  • Guten Tag,
    ich habe seit zwei Jahren Shellys für die Jalousiesteuerung im Betrieb und bisher hat alles super funktioniert.
    Ich musste aber den Router wechseln, da der alte kaputt gegangen ist.
    Wenn ich beim neuen Router den Router Namen und das Passwort auf die Daten vom alten Router setze,
    sind alle Shellys wieder eingebunden,
    Aber mit der Zeit fallen die Shellies nach und nach aus dem Netz. Ich weiß nicht warum.
    Woran könnte das liegen und wie kann man das beheben?
    Danke
    Ere
  • Was für einen Router hast du? Hast du noch Repeater oder Ap‘s im einsatz?
    Was sagen die rssi werte der shellys?
    Gen1
    http://<shellyip>/status
    Gen2
    http://<shellyip>/rpc/Wifi.GetStatus
  • Sin die beiden Befehle je nachdem ob Gen1 oder Gen2 Shelly. Du musst natürlich entsprechend die IP‘s deiner Shellys einsetzen.
    Standard Router von Vodafone? Ja da gibt es unterschiedliche. Schon allein ob du DSL, LTE oder Kabel nutzt.
  • Ere72070
    In der Überschrift steht „Shelly 2.5“
    Hier gibt es Probleme mit den Kondensatoren 😉
    Wie alt sind deine?
    Und sind nur die Shelly 2.5 betroffen?
    Suche mal in der Suche des Forums nach „Kondensator“
