Shelly Plus 1 Add On Magnetschalter verliert WLAN Verbindung
  • Hallo, ich betreibe einen Shelly Plus 1 mit 12 Volt Netzteil zum Steuern eines Gargetorantriebs. Am Shelly ist ein Addon drauf gesteckt an welchem ein Magnetschalter angeschlossen ist. Der Shelly und der Mangetschalter funktionieren soweit gut. Nur wenn am AddON der Magnetschalter angeschlossen ist verliert der Shelly immer wieder die WLAN Verbindung und ist nicht erreichbar. Erst nach schlaten des Magnetschalters (also öffnen des Tors ohne Shelly mit Funkfernbedienung des Torantriebs) kann es sein, dass der Shelly wieder eine WLAN Verbindung aufbaut. Generell hat man den Eindruck, dass sobald der Magnetschalter angeschlossen ist die Web Oberfläche sehr träge reagiert. Bei aktiven Magnetschlater geht die Verbindung innerhalb einer Stunde mehrmals verloren. Sobald man den Magnetschlater abhängt ist die WLAN Verbindung stabil und die Web Oberfläche reagiert wieder schnell. Übrigens den Shelly, das Nertzteil als auch den Magnetschalter habe ich schon getauscht, änderte jedoch nichts. Nur das Add On konnte ich noch nicht tauschen. Die Konstellation lief mehrer Monate gut, seit ein paar Tagen habe ich dieses Verhalten. Empfangsstärke des WLAN mit ca. -68 bis -75
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee was man noch versuchen könnte.
    DAnke
  • Ist der SW des Shelly belegt? Ansonsten könnte man auch den mitbenutzen im 12V Betrieb.
