Shelly Plus 1 schaltet Lampen nicht immer vollständig aus. 2 von 4 Lampen "glühen" weiter
  • Ich habe im Badezimmer ein Shelly Plus 1 verbaut. Angeschlossen ist der alte Schalter plus 4 Energiesparlampen im Bad. In unregelmäßigen Abständen schaltet der Shelly das Licht nicht vollständig aus. 2 Lampen "glimmen" dann weiter, die anderen 2 Lampen gehen immer aus. Dabei ist es egal ob ich den Shelly über die App oder den Schalter ausschalte.
    Aus meiner laienhaften Sicht, scheint dann ein "Reststrom" zu fliesen. Außerdem habe ich bemerkt, dass das typische Geräuch beim schalten des Relays mal lauter und mal leiser ist. Es "klickt" also nicht immer gleich laut.
    Hat jemand eine Idee wo hier das Problem liegt?
  • HanzFranz 1. August 2023 um 09:58
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Plus 1 schaltet Lampen nicht immer vollständig ab. 2 von 4 Lampen "glühen" weiter“ zu „Shelly Plus 1 schaltet Lampen nicht immer vollständig aus. 2 von 4 Lampen "glühen" weiter“ geändert.
  • Willkommen im Forum!
    Zur Theorie: Der Shelly plus 1 hat einen „trockenen“ (potentialfreien) Relaiskontakt, der zudem SELV-konform ist. Dieser Kontakt ist mit keinem anderen Bauteil im Shelly verbunden - außer mit den beiden Klemmen I und O. Natürlich ist er im Gehäuse des Relais eingebaut.
    Zur Praxis: Jede LED-Lampe enthält ein Netzteil (oder es ist ein Treiber vorgeschaltet). Diese Netzteile und Treiber enthalten einen sogenannten „Gleichstrom-Zwischenkreis“: Die Netzspannung (Wechselspannung) wird gleichgerichtet und in Gleichspannung umgewandelt. Prinzipbedingt ergibt sich dadurch, daß Energie in Kondensatoren gespeichert wird. Dies kann nach dem Abschalten der Lampe zum nachleuchten führen, denn die gespeicherte Energie wird über die LED entladen. Eine Lampe zeigt dieses Verhalten stärker, die andere schwächer. Nicht erklären kann ich, weshalb das Phänomen nur manchmal auftritt. Vielleicht hat das etwas mit den Beobachtungsbedingungen (Raumhelligkeit) zu tun?
  • Danke für deine Hilfe. Das Bad ist ein Innenbad und daher kann man sofort erkennen ob eine Lampe an oder aus ist bzw. "glimmt". Wenn der Fehler auftritt, glimmen die beiden Lampen dauerhaft und schalten sich auch nach 6 bis 7 Stunden nicht aus.
    Wäre es technisch möglich, dass das Relai nicht volltändig trennt und daduch noch ein "Reststrom" fliest, der reicht um die ersten beiden Lampen noch glühen zu lassen und bei Lampe 3 und 4 nicht mehr ausreicht und sie daher aus sind?
  • Auch wenn ein Relais defekt ist, könnte so ein Fehler nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit auftreten: Defekte Relais schalten entweder dauernd (trennen den Strom nicht mehr) oder nie (Kontakt bzw. Mechanik defekt). Relais mit Reststrom sind mir noch nicht untergekommen. Auch daß der „Reststrom“ für zwei Lampen ausreicht, für zwei weitere, gleichartige Lampen jedoch nicht ist extrem unwahrscheinlich.
    Wie verhält sich denn die Beleuchtung ohne den Shelly? Ist es mit vertretbarem Aufwand möglich, probeweise direkt mit dem Schalter zu schalten?
    Ansonsten würde ich den Shelly reklamieren und austauschen lassen. Andererseits interessiert mich dieser „Fall“ sehr. Am liebsten würde ich den Shelly mal untersuchen! Könnte Dir einen Shelly plus 1 aus meinem Bestand zusenden und Du schickst mir den „verdächtigen“ Shelly. Beide haben wir Portokosten - das gleicht sich aus…
  • Ohne Shelly funktionieren und funkionierten die Lampen.
    In der Dose ist nicht wirklich viel Platz. Jetzt habe ich den Shelly seit 2 Tagen frei baummelnt vor dem Schalter hängen und er fuktioniert seitdem. Er war bem Aubauen auch relativ warm. Eventuell war der Druck nach dem Einbau auf den Shelly zu groß. Eine andere Idee habe ich nicht mehr. Werde das Ganze weiter beobachten.
