Shelly TRV geht immer in AP Modus
  • Hallo Forum,
    ich habe mir vor einiger Zeit (letztes Jahr) einige TRV gekauft. Einen habe ich realtiv weit von der Fritzbox entfernt montiert. Ein Shelly 2.5 im gleichen Raum funktioniert, hat aber ein ganz schlechtes Signal. Da es im Schlafzimmer war, hat es mich nicht gestört, das der Shelly nicht lief...
    Jetzt wird der Raum anderweitig genutzt. Mittlerweile habe ich ein Mesh Netz mit dem Telekom Speedport 4 und Repeater eingerichtet. (Der Shelly 2.5 wählt sich nicht am Repeater, sondern der weiter entfernten Basisstation ein X( )
    Wenn ich den Shelly auf Werkseinstellungen zurücksetze, kann ich per Handy auf den Shelly zugreifen und Änderungen vornehmen. Es soll wohl auch gespeichert werden, da ein grüner Balken und die positive Bestätigung kommt.
    Egal ob ich eine feste IP vergebe oder nicht, ich komm nicht an den Shelly. Nach einiger Zeit wechselt er wieder in den AP Modus... :/
    Ich kann noch nichtmal über die Tasten das Ventil steuern. Im AP Modus geht das. Der Motor dreht und die App zeigt die Stellung des Ventils.
    Factory Reset über die App oder den Knopf hat keine Auswirkungen. Die Einstellungen bleiben erhalten. Auch nach 1,5 Minuten gedrückt halten..
    Hat jemand eine Idee, oder muss ich den einschicken?
    P.S. Wie kann ich den Shelly´s im Mesh Netz sagen wo sie sich anmelden sollen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Bis dahin
    Wombel
  • Über die Netzwerkeinstellungen und dem Punkt AP-Roaming. Leider kann der TRV diese Funktion nicht. Es soll aber mit der nächsten Version 2.1.9 besser werden. Da ich aber mit den TRV‘s keinerlei Probleme habe kann ich hierzu nicht viel sagen.
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (2. August 2023 um 14:03)
  • Das scheint beim TRV genau an einer Fehlerhaften AP-Roaming implementation zu liegen. Tritt aber leider auch nicht bei jedem auf. Du kannst natürlich mal die Beta Version testen, hier gibt es aktuell aber noch ein Problem mit der Homeassistant integration.
