Eltako S12-100, Wipptaster mit Glimmlampe & Shelly Relays
  • Eher kein direktes Shelly Problem:
    Ich tausche hier gerade einen Eltako S12-100 mit 230V Relais gegen einen Shelly (1L oder Dimmer 2; ein altes 1er hab ich gerade nicht auf Lager).
    Problem: die 20 Jahre alten GIRA Wipptaster haben Glimmlampen, die anscheinend über die Relaisspule des Eltako gespeist werden. Dh. ich habe hinter dem Schalter permanent ca. 120V eher "statische" Spannung ohne Leistung anhängen, beim Tasten geht die Spannung dann auf 230V hoch.
    Der Shelly vermerkt am hochohmigen Schalteingang damit ein Signal wo keines ist schaltet die Lampe ein, dabei gibt es irgendwo einen längeren Nulldurchgang und der Shelly schaltet wieder ab ("Edge Switch") - Diskobeleuchtung. Mit "Momentary" gehts einigermassen, da sind die Schaltwechsel so schnell dass nur ein leichtes Flimmern zu erkennen ist.
    Hat jemand eine Idee? Eventuell den Schalteingang mit einen Pull-Down Widerstand niederohmiger machen?
    Bernd
  • Grüß Dich, Bern!
    Wie die 120V AC an Klemme SW zustande kommen und welche Abhilfen es gibt, ist hier in den weiterführenden Links beschrieben:
    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57
  • Also gut... morgen zum Mühlnickel, eine Widerstandsbox abgreifen (meine alte, gute mit Drehteller ist in den Zeitgezeiten verlustig gegangen) und den Kram empirisch ermitteln.
    Bäh wird das Ätzend weil Verteilerkasten nur in devoter Haltung mit Stirnlampe bedienbar.
    Bernd
  • Gerne sende ich Dir einen konfektionierten „Widerstandsdraht“. Der richtige Widerstandswert hat eine große Bandbreite - von 200kΩ bis 2MΩ läuft das…
    Steht übrigens im oben verlinkten Beitrag bzw. in den dort weiterführenden Links.
