Shelly Uni mit Wasserdrucksensor soll Output 1 und 2 schalten
    ich habe einen Shelly Uni, an dem ein Wasserdrucksensor hängt (0V bei ca. 0 % bis 3,4 V bei ca. 100 %). Weiter hängen an diesem zwei Magnetventile (zwei Outputs des Shelly Unis) zur Bewässerung. Nun möchte ich folgendes realisieren:
    Wenn Wasserdrucksensor > 3,0 V, dann Shelly Output 1 und 2 an
    Kann man das realisieren?
  • Bist Du sicher, daß ein Magnetventil nicht mehr als 100mA Betriebsstrom zieht, so daß man es direkt mit dem Ausgang des UNI schalten kann?
  • Danke für die Klarstellung! So ist Dein Vorhaben verständlicher. Sollte mit einer Schaltschwelle (Aktion ADC) machbar sein…
  • Sollte intern Funktionieren
    Relais 1 An
    http://localhost/relay/0?turn=on
    und Relais 2 An
    http://localhost/relay/1?turn=on
    und natürlich noch die Aus Aktionen
