Klingel + Türkontakt 12vdc querschnitt?
  • Hi,
    Ich habe seid geraumer Zeit ein 12vAC Netzteil an der Klingel mit dem uni (in7) am laufen . Es funktioniert ,sagen wir mal ok.Es wird geklingelt und ich bekomme über pushover ein Bild aufs Handy vom Besuch.
    Jetzt habe ich einen reedkontakt (in8) am Tor installiert und wollte darüber auch eine Rückmeldung bekommen "Tor geöffnet" . Geht leider überhaupt nicht.
    Also war die Überlegung auf 12v DC Netzteil umzubauen, da stellt sich mir die Frage, kann man die bedenkenlos über den kleinen querschnitt vom klingeldraht jagen?
    MfG Oli
  • Wenn über Leitung bisher 12V AC geflossen sind, können 12V DC keinen Schaden anrichten!
    Zu allfälligen Problemen mit Wechselstrom-Versorgung und -Signalen siehe hier:
    Vorsicht: Langer Thread!
  • Kannst du mal aufzeichnen was du vor hast?
    Ich sag mal Reedkontakt an Pin 4 (VCC) und Pin 7 (In 1)
    Genau so , habe in dem Rahmen (Anschlag vom Türblatt) den reed eingebaut und am Tor einen kleinen Magneten geklebt. In2 Pin 8,am pin7 hängt die Klingel dran
  • Und der Reedkontakt wird mit Pin 4 versorgt?
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (20. Juli 2023 um 20:56)
