Probleme am Druckknopf des Shelly Button 1 selbst gelöst
  • Es scheint nicht selten zu sein, daß der Druckknopf des Shelly Button 1 „schief“ aussieht: Eine Hälfte der Betätigungsfläche sitzt tiefer, als der Rest. Leider habe ich davon kein Foto gemacht…
    Die Ursache offenbart sich nach dem Öffnen des Shelly Button 1. Entfernt man den Kunststoff-Käfig durch ausklipsen der Verriegelungen, läßt sich die Leiterplatte herausnehmen und die Rückseite des Druckknopfes wird sichtbar:
    Die Ursache des schief sitzenden Knopfes ist deutlich erkennbar: Die Membran ist aus ihrer Halterung gerutscht! Nach lösen der drei Schrauben des Halterings kann die Membran korrekt eingelegt werden und wieder verspannt werden. Eine Kunststoff-Nase an der Membran sorgt dafür, das diese nur in der korrekten Winkelstellung eingelegt werden kann. Schrauben gut anziehen (aber nicht zu fest!), Einlegen der Leiterplatte und Montage des Käfigs samt Bodenklappe - fertig!
    Rasch noch ein paar Fotos vom Innenleben des Button 1:
    Die Leiterplatte von oben…
    …und von unten.
    Der Akku.
  • Lustig, ich hab gestern auch einen zerlegt, weil der Taster einseitig so tief gelegen ist.
    Jetzt liegt er gerader im Gehäuse, leider nicht ganz plan, aber besser ist es.
    FendiMan
