IR Fernbedienungen einlesen inkl Script
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Zusammen
    Gerne würde ich eine Fernbedienung einlesen und je nach ankommendem Signal dieses, bzw dessen Signatur weiterleiten.
    Beispiel: Wenn Knopf 1 gedrückt wird empfange ich "FWJNQID" nun soll dieses weitergeleitet werden per MQTT.
    Später lese ich diese auf der Symcon steuerung ein und möchte so Geräte schalten.
    Wäre das mit dem Addon möglich? Wie müsste das script aussehen? Wäre hier Tasmota von Vorteil?
    Besten Dank für eure Unterstützung
    Lg L4SX7
  • L4sX7 Wilkommen im Forum,
    Zunächst würde mich interessieren, wie genau der Empfang und die Auswertung der IR-Signale erfolgt?
    MQTT Daten kann man einfach mit MQTT.publish() verschicken.
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/0.14/Scri…res#mqttpublish
    Hallo De kat
    Würde gerne das Signal per Digital In und einem IR Empfängermodul IR Empfänger-beispiel das Signal empfangen und dieses im Shelly decodieren in Hex.Anschliessend wie beschrieben per MQQTT. Ist das so machbar?
    Beispielscode so:
  • Das IR-Modul besteht aus einer Photodiode mit Verstärker und open collector-Ausgang. Die von der Fernbedienung codierte Signalstrom (PCM) liegt somit original am Ausgang an. Die Digitaleingänge der allermeisten Shellies sind jedoch entprellt, um Tastendrücke sauber zu erkennen. Mit anderen Worten: Ein Digitaleingang eines Shelly wird dem PCM-Signal nicht folgen können. Überdies fehlt der Protokoll-Stack in der Firmware des Shelly!
    Nun gibt es einen neuen Shelly UNI „plus“, der einen nicht entprellten Digitaleingang besitzt und mit dem Frequenzen bis 5kHz erkennen kann. WENN es überhaupt eine Chance geben sollte, den Plan zu realisieren, DANN mit diesem Shelly…
    Besten Dank für die Informationen
