Script zum Neustart mehrerer Shelly´s für Windows oder MacOS
Hinweis für Entwickler
  • Ich hoffe die Profis können mir helfen.
    Ich möchte mehrere Shelly´s über ein Script für Windows oder MacOS über die URL neustarten. /Reboot)
    über 192.168.xxx.xxx/reboot ist dies grundsätzlich möglich.
    Aber wie kann ich alle 40 Shelly´s mit Hilfe eines Scrip´s neustarten?
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
  • Ein Script auf dem Shelly oder was soll es denn für ein Script genau sein bzw. welche Sprache.
    Wie sind die IP-Adressen verteilt? Alle schön der reihe nach? Dann kann man eine for Schleife nutzen und benötigt nicht unbedingt ein Array aller IP‘s
  • Ich möchte mehrere Shelly´s über ein Script für Windows oder MacOS über die URL neustarten.
    Da sollter unter WIN das Erstellen von 1 Batch-Datei (*.bat), in der untereinander alle http-Requests stehen, reichen ;)
  • 1. Erstell ne .txt Datei und schreib deine "start url" Befehle da rein.
    Anleitung, für den Batch Syntax:
    https://www.andysblog.de/windows-standa…-heraus-starten
    2. Benenne die .txt Datei in eine .bat Datei um.
    3. Click auf die .bat Datei um sie auszuführen.
    Wenn du das batch Script alle x std oder Tage ausführen willst oder bei nem bestimmten Event, dann geh ins Suchfenster und gebe dort "Aufgabe" ein, dann click auf den link zur Aufgabenplanung. Dort kannst du dann eine einfache Aufgabe erstellen die alle x std oder bei nem Event die Batch Datei automatisch ausführt.
    Anleitung, zum erstellen von Aufgaben:
    https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tip…s-30075153.html
