Shelly UNI mit Versorgungsspannung 12V DC
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die FunktionalitÀt dieser Webseite einschrÀnken kann.
  • Ich fange mal mit einem Beitrag von thgoebel an, Respekt 👍
    Pin 1 und Pin 2 fĂŒhren zu einer GleichrichterbrĂŒcke, sind somit fĂŒr die Versorgung des Shelly mit Wechselspannung gedacht. Speist man an Pin 1/2 Gleichspannung ein, funktioniert der UNI, hat jedoch ein um 0,7V verschobenes Bezugspotential an den DigitaleingĂ€ngen und am ADC. Daher ist bei Versorgung mit Gleichspannung der Anschluss an Pin 1 und 6 das Mittel der Wahl.
    Das war mir bisher nicht bekannt und ist auch nicht im Anschuss Diagramm ersichtlich !
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-uni
    Habe die Erfahrung natĂŒrlich mal an einem Testaufbau umgesetzt đŸ€—
    - Analog IN (Pin 3) zeigt so genau den Wert des Multimeters an
    der Versatz von 0,7V zur Versorgungsspannung (-) an Pin 2 ist mir bisher nicht aufgefallen.
    - Feuchtesensor mit Versorgung ĂŒber VCC (Pin 4) und Analog IN (Pin 3)
    zeigt einen Versatz von ca. 0,2V zur Versorgungsspannung (-) an Pin 2
    - AM2320 (DHTxx) nur noch zusÀtzlich mit angeschlossen an Data (Pin 5)
    hat sich an den Werten nichts geÀndert
    Ist also eigentlich nicht mein Beitrag, habe es bisher nicht gesucht/gefunden/gelesen đŸ€”
    Danke
    Gruß Andreas
    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) fĂŒr unter 0 Grad
  • Hier ist fast alles ĂŒber die TĂŒcken des Shelly UNI festgehalten:
    Vorsicht - langer Thread! Manche Erkenntnisse werden erst spÀt ruchbar!
  • Also ich habe vor ca. 2 J schon dazu geschrieben.
    Das Anschlussschema ist aber geÀndert/erneuert worden.
    Wenn nach dem Schema beide Minus getrennt sind, zeigt der die Spannung zw. 3 und 6 korrekt an.
    Wenn der 2 aber der Minus der analogen Spannung an 3 ist, mĂŒsste der Messfehler ca. 0,7V sein (6 ist dann nur frei oder an Sensoren)
  • Ihr seit schon Toll đŸ’Ș
    Ich habe es jetzt aber verstanden â˜ș
