Hinweis für Entwickler
    ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Irgendwie komme ich selber nicht wirklich weiter.
    Ausgangssituation:
    Ich habe mehrere Shelly 1 verbaut. Funktionieren auch alle wie sie sollen. Nun habe ich eine Internetseite mit Wordpress, auf dieser möchte ich gerne den Schaltzustand eines Shellys als Bild anzeigen. Also müßte dies über die Shellycloud realisierbar sein. Ist nur die Frage, wie mache ich das!
    Zugriff auf den Shelly habe ich per Browser wenn ich https://<Shelly Server>/Device/status/&auth_key=<auth-key>&id=<id> eingebe. Dann erscheint der Bericht auch.
    Wäre schön, und vor allem hilfreich, wenn mir nun jemand helfen könnte, wie ich mein Vorhaben nun in Wordpress umsetzen kann.
    Vielen Dank im Vorraus!
  • Um das ganze zuverlässig und sicher zu machen solltest du dich mit der Plugin Erstellung in Wordpress vertraut machen. Tutorials findet man in den gängigen Suchmaschienen zu genüge.
    Ansonsten kannst du das ganze per curl in PHP abrufen.
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://<Shelly Server>/Device/status/&auth_key=<auth-key>&id=<id>");
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setoot($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
    $result = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
  • Super, das hat schon mal sehr gut geklappt! Vielen Dank! Jetzt muß ich nur noch herausfinden, wie ich einzelne Daten aus der Ausgabe herausfiltere und diese weiterverarbeite!
