HTML Webseite lokal auf dem Shelly [via http_Endpoint] Geht!
Die Verwendung von Skripten liegt im eigenen Ermessen des Benutzers. Unterstützung für Skripte wird vom Autor des Skripts bereitgestellt.
  • So ich möchte heute mal ein Script mit euch teilen, welches die Shelly httpEndpoint Funktion nutzt um eine Webseite lokal über den Shelly zu erstellen.
    Theoretisch könnte man sich so eigene mini Info-Boards oder Grafiken lokal zusammenstellen, bisher war das nur ein kleines Experiment von mir, ob sowas überhaupt möglich ist.
    Hoffe jemand kann damit etwas anfangen. ;)
    Hier das Script dazu:
    So sollte die lokale Shelly Webseite aussehen.
    6 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (18. Juli 2023 um 20:56)
  • So etwas könnte dann evtl. direkt auf einem Shelly laufen:
    ThomasHRO
    9. Juli 2023 um 21:56
    @ThomasHRO
    Einmal editiert, zuletzt von ostfriese (18. Juli 2023 um 17:18)
  • _[Deleted]_ 18. Juli 2023 um 17:07
    Hat den Titel des Themas von „HTML Webseite lokal auf dem Shelly [via httpEndpoint]“ zu „HTML Webseite lokal auf dem Shelly [via http_Endpoint] Geht!“ geändert.
    schön wärs, weil dann irgendwo aufgeräumt, aber da gibt es Resource Limits:
    We impose limits on the size of source code of a single script -- 15kB. The per-script size limit is enforced by Script.PutCode which will return an error if the limit is reached.
    There are some limitations of the resources used in a script. At the moment, these are as follows:
    No more than 5 timers used in a script;
    No more than 5 subscriptions for events used in a script;
    No more than 5 subscriptions for status changes used in a script;
    No more than 5 RPC calls used in a script.
    No more than 10 MQTT topic subscriptions used in a script.
    No more than 5 HTTP registered endpoints used in a script.
  • Dieses Thema enthält 43 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
