Shelly stoppt na ca. 4 Sekunden!
  • Hallo liebes Forum!
    Hab seit heute ein Problem mit einem Shelly 2.5 der als Rolladensteuerung dient. Er fährt nur noch 4 Sekunden und dann stoppt er immer , egal in welche Richtung. Habe nix an den Einstellungen verändert.
    Hoffe ihr könnt mir da helfen . Danke schon mal .
    Grüße Markus
  • Guten Morgen,
    Seltsame Dinge passieren: Heute läuft der Rolladen wieder ohne Probleme. Aber : Jetzt kann ich ihn nicht mehr über die Shelly App bedienen. Über Cloud und Alexa ohne Probleme. Die anderen Shelly’s lassen sich in der App bedienen. Habt ihr eine Ahnung was das sein kann ? So langsam glaube ich, dass der Shelly defekt ist….
    Grüße
  • Guten Morgen,
    Poste mal bitte das Ergebnis aus #2
    Und suche mal im Forum nach Elko
    z.B. RE: Defekte Elkos bei Shelly 2.5
    Welche App? Neu und zu verwenden wäre die Shelly Smart Control App
    Und über Cloud geht? Wo?Womit?
  • Blöde Frage: Wie kann ich den Status abfragen bzw. sehen?
    Über die App (alte) geht es wieder . Über Cloud ging auch vorher ohne Problem. Der Shelly hat auf jeden Fall was, habe nämlich eine Zischen gehört. Wird wohl damit zusammen hängen .
