Feste IP... aber wie ?
  • Bin beim Einstellen der hochgelobten festen IP bei meinem ersten Flood offensichtlich überfordert:
    1. Macht es Sinn beides zu tun, im Flood die IP fix setzen und in der Fritzbox? (Auch in der Fritzbox um zu verhindern, dass evtl. die Box die IP vergibt wenn der Flood mal wieder schläft... also "Diesem Netzgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen?" aktivieren ??? )
    2. im Flood habe ich folgendes Bild... siehe unten
      1. Vier mögliche Eingabefelder ohne Beschreibung, ist das IP / Network mask / Gateway / DNS ??? Würden da folgende Werte Sinn machen: 192.168.178.66 / 255.255.255.0 / 192.168.178.1 / bei DNS nix ?
      2. Ich habe diese Einstellmöglichkeit nicht nur für ein WiFi 1 sondern auch für ein WiFi 2. Ist das 2,4 vs 5 MHz ? Oder könnte man den Flood parallel in 2 WLANs nutzen ???
  • Hi NoPlayBack,
    An beiden Instanzen eine feste IP zu vergeben ist sinnvoll und sicherer.
    Die vier Eingabefelder sind (wie korrekt vermutet):
    • IP-Adresse des Gerätes
    • Network Mask
    • Gateway (also der Router)
    • DNS (steht für Domain Name Server, also quasi das Telefonbuch des
    Internets, welches aus Klarnamen-Website-Aufrufen die IP-Adresse
    heraussucht - hier können verschiedene gewählt werden, bitte googeln.)
    Die vorgeschlagenen Werte machen Sinn; (die ersten drei Zifferngruppen
    von Gateway und Gerät sollten bei einer Netzwerkmaske 255.255.255.0
    übereinstimmend gewählt werden.)
    Das WIFI2 ist als Backup vorgesehen (falls also das default-WIFI ausfällt),
    2 gleichzeitig geht nicht, ebensowenig können shellys 5Mhz (wegen der
    geringeren Reichweite!)
    beste Grüße!
  • Wifi2 macht keinen Sinn ist nur dafür da wenn das Wlan mit der SSID MeinTollesWlan ausfällt kann der Shelly auf ein Fallback Wlan MeinTollesWlanBackuo umschalten. Er schaltet aber erst wieder auf eins wenn die zwei auch weg ist.
    Eine feste IP vergibst du nur im Gerät nochmals im Router ist quatsch und führt am schluss eher dazu das etwas nicht korrekt läuft. Also wenn dann nur im Shelly. Auch sollte man am besten eine IP außerhalb des Adressbereichs des DHCP Servers wählen. Bei der Fritzbox z.b. beginnt dieser bei 20 und hört bei 200 auf.
    Shellys können nur 2.4GHz Wlan.
    Oben sprichst du vom subnetz 178 und im Bild ist es die 0 natürlich musst du hier das richtige entsprechend deinem Router einstellen.
    Also am Beispiel FritzBox z.b. vorrausgesetzt die 3 ist noch frei
    IP: 192.168.178.3
    Maske: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.178.1
    DNS: 192.168.178.1
  • Hi :)
    welche shellys laufen denn mit 5Mhz ?
    Lg. ehtron :)
    und... keine Cloud. Stattdessen Homeassistant.
    Was nur mit App oder Cloud funktioniert, gehört Dir nicht!
    Das selbe ist nicht das gleiche.
