Geeignete Schaltung im Hausflur - Shelly kompatibel
  • Hallo Leute,
    ich plane gerade eine Erneuerung meiner Hauselektrik. Hierbei hat der Elektriker mir eine 3-Taster-Schalter Schaltung für den Hausflur angeboten.
    Ich glaube allerdings, dass ich hier Probleme mit der Shelly-Integration bekommen könnte. Immerhin würden die Shellys nur Schaltimpulse senden und wüssten nie in welcher Stellung das Licht gerade ist (sofern sie sich den Zustand nicht merken).
    Ist eine solche Schaltung ein Problem?
    Falls ja (oder falls unnötig), was wäre eine geeignete Schaltung, die mit 3 Schaltern betrieben werden kann und mit Shellys verwendet werden kann?
    Viele Grüße
    T
  • Genau. Wie genau wäre dann der Aufbau? Brauchen die einzelnen Schalter dann noch Shellys ? Oder reicht dieses Relay um drei Lichtschalter zum Schalten des Lichts im Flur zu verwenden?
    Wenn ich meinem Elektriker so ein Teil in die Hand drücke, kann er dann damit etwas anfangen oder muss er sich irgendwie besonders mit dem Teil auskennen, um es zu installieren?
    WLAN/Internet wird zum Zeitpunkt der Installation nicht bereitstehen.
  • Hiermit sollte der Elektriker klar kommen
    705-ar768-taster-schaltung-png
    Der Shelly macht einen AP auf, mit diesem kannst du dich per Handy verbinden und über 192.168.33.1 konfigurieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (11. Juli 2023 um 14:52)
  • Danke !
    Eingerichtet bekomm ich das Zeug schon. Die Frage ist, ob der Elektriker direkt die Schaltung testen und/oder messen kann oder ob er selbst technisch versiert sein muss und per 192.168.33.1 eine Basis-Konfiguration machen muss.
