Schiebetorsteuerung mit 1 Taster für 2 Tunktionen (1x Tasten AUF, 2. X Tasten ZU)
    ich möchte ein automatisches Schiebetor mit einem Shelly 2.5 steuern.
    Aber mit einer Besonderheit. Ich habe für das manuelle Verfahren ( auf bzw. zu) nur einen Taster zur Verfügung
    Soll heissen: 1x Tasten das Tor fährt zu
    nochmals tasten das Tor fährt auf.
    Wie kann ich diesen Taster mit dem Shelly 2.5 so nutzen????
    In der App, und funksteuerung mit 2 Tasten ( eine für auf , eine für zu ) klappt das
    Wichtig wäre für mich ein Verkabelungsplan oder auch die Programmierung des 2.5
    Danke für die Unterstützung
  • Guten Morgen,
    Vielleicht verrätst Du uns erst einmal deine Verkabelung und den Typ deiner Torsteuerung?
    Ist der 2.5 bei Dir auf Roller Shutter oder wahrscheinlich auf Relay?
    Wichtig ist eigentlich erst deine Antwort, da wir nicht wissen wie deine Steuerung Reagiert
  • Loetauge 8. Juli 2023 um 09:19
    Hat den Titel des Themas von „Schiebetotsteuerung mit 1 Taster für 2 Tunktionen (1x Tasten AUF, 2. X Tasten ZU)“ zu „Schiebetorsteuerung mit 1 Taster für 2 Tunktionen (1x Tasten AUF, 2. X Tasten ZU)“ geändert.
  • Helma_S
    Loetauge hat im Titel aus deiner "Schiebetotsteuerung" schon die "Schiebetorsteuerung" gemacht. Wäre schön wenn auch aus den "Tunktionen" was wird....
    Zum Thema :
    1. Ich glaube nicht, dass du mit einem 2.5er klar kommst - zumindest nicht ohne Koppelrelais.
    2. Welche Spannung soll denn geschaltet werden?
    3. Hat der Taster nicht sogar drei Funktionen: Auf-Stop-Zu-Stop.... etc ?
    Viele Grüße,
    Wolfgang
    ok sorry Schreibfehler und Fehlerfeufel!!!!! || ||
    Ich versuche es mal so zu beschreiben.
    Die normale Fernsteuerung steuert mit jeweils 1 Taste für "auf und 1 Taste für "zu " einen Kontakt
    paralel liegen jeweils zu diesen Tasten der Schlüsselschalter inne und außen, die dann jewels auch einen Taster haben für "AUF" und "ZU"
    Jetzt kann ich mit dem Shelly 2.5 dann natürlich wegen der beiden Kontakte auch jeweils "Auf und "Zu" auslösen
    Mein Problem ist aber jetzt: die Video Türklingel hat einen potentialfreien Taster. Und mit dem will ich jetzt eigentlich
    auch diese Funktion "Auf" und "zu" machen.
    Ich hoffe es ist so verständlicher erklärt
  • vom Shelly 2,5 zu Video Potentialfreier Kontakt?
    aber Typenangaben zu Tor und Video fehlen immer noch?
    Handbuch, Schaltplan etc bitte Nachreichen
    und viele Fotos wären auch nicht verkehrt, Innenleben und auch aussen rum ;)
