Shelly Rgbw2 keine Spannung am Ausgang
    habe einen neuen Shelly gekauft und 4 weiße led Bänder. Shelly ist auf Typ weiß eingestellt aber leider Messe ich an keinem Ausgang Spannung(egal welcher Prozentwert/Ausgang)
    Firmwareversion v.1.13.1
  • Der Shelly RGBW2 liefert keine Spannung an den Ausgängen, sondern benötigt ein externes Netzteil:
    330-4xwhite-led-strip-shelly-png
    Wie das Schaltbild zeigt, moduliert der RGBW2 eine Gleichspannung mit dem PWM-Verfahren und einer Frequenz von 1kHz.
  • Natürlich liefert er eine Spannung bzw sollte er liefern an den Ausgängen. Er ist an einem 24 v Netzteil abgeschlossen über Eingang DC und GND und diese Spannung sollte er nutzen tut er aber nicht.
  • Du hast den Anschalteplan verstanden?
    Eine Spannung an den Ausgängen R, G, B und W misst Du zwischen dem Pluspol der Spannungsquelle und dem jeweiligen Ausgang.
