Shelly Plus2PM Detached Switch als Rolladenschalter möglich?
  • Ich würde gerne an einem Rolladenmotor einen Shelly Plus2PM verbauen. Dazu ist soweit alles klar.
    Außerdem würde ich gerne neben dem Lichtschalter einen Doppeltaster und dahinter einen weiteren Shelly Plus2PM im Detached Switch Mode verbauen. So würde ich gerne von diesem Doppeltaster meinen Rollladen steuern.
    Das hab ich über Actions und URLs auch für open und close hinbekommen. Ich hätte es aber nun gerne so, dass sich der Doppeltaster genauso verhält, wie wenn er an den Shelly im Rollladenkasten direkt angeschlossen wäre, das heißt dass der Rollladen bei einem 2. Druck auf eine Taste auch in der aktuellen Position stoppt.
    Geht das überhaupt und wenn ja was muss ich dafür wo konfigurieren?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Das sollte über ein Script möglich sein. Schau mal hier evtl. hat das schonmal jemand gepostet.
    Shelly Scripting
    Oder hast du den Shelly hinter dem Schalter auch in den Cover mode gesetzt? Dann sollte das auch ohne detached mit festen Zeiten über die Action Urls gehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Devil (5. Juli 2023 um 06:34)
  • Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte einen Denkfehler bei den Auslösern. Offenbar funktioniert es im Detached Mode nicht, was ich etwas schade finde aber nicht so schlimm. Ich konnte es nun erfolgreich lösen:
    Der Shelly hinter dem Taster muss folgendermaßen konfiguriert werden:
    Cover Mode
    Input Type Button
    Control Button Mode Dual
    Dann unter Actions 3 Aktionen erstellen:
    Roller Up
    Execute when Cover opening
    Then do http://IP-des-Shellys-am-Rollo/roller/0?go=open
    Roller Down
    Execute when Cover closing
    Then do http://IP-des-Shellys-am-Rollo/roller/0?go=close
    Cover Stop
    Execute when Cover stopped
    Then do http://IP-des-Shellys-am-Rollo/roller/0?go=stop
    Vielen Dank für den Denkanstoß!
  • Danke, genau deshalb wollte ich hier gerade nochmal schreiben. Da der Detached Switch Mode ja leider nicht funktioniert, wird das Relais immer mitgeschaltet. Hatte erst versucht die Max Time auf 0,5 Sekunden zu setzen, aber dann geht die Pause Funktion natürlich nicht mehr, weil der fernsteuernde Shelly denkt das Rollo steht schon. Ich hab also die identischen Zeiten wie beim fernzusteuernden Shelly eingetragen. Ist etwas blöd, dass das Relais in der Fernsteuerung jetzt immer mit schaltet, aber das geht anscheinend nicht anders.
