Shelly Plus 1 schaltet plötzlich nicht mehr, aber Relais klickt
  • Hi,
    ich habe seit ca. 6 Monaten einen Shelly Plus 1 problemlos im Betrieb. Angeschlossen sind 6 LED Spots mit je 6W. Es ist kein Schalter verbaut, die LEDs werden nur vom Shelly gesteuert.
    Seit dem Wochenende sind die Lichter immer an.
    Wenn der Shelly geschalten wird klickt er, aber es passiert nichts, die Lichter bleiben an.
    Factory Reset hat auch keine Änderung gebracht.
    Ich habe testweise einen Sonoff ZBMINI an die Lichter gehängt und konnte diese damit problemlos ein und ausschalten, aber sobald der Shelly dran hängt, sind sie immer an.
    Der Shelly ist auch in HomeAssistant eingebunden, wobei das wahrscheinlich keine Auswirkung hat.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. in welche Richtung ich noch suchen könnte?
  • Da wird das Relais verklebt sein.
    Mal ausbauen und auf den Tisch klopfen.
    Hier könnte ein Einschaltstrombegrenzer helfen.
    Genauer typ der Led‘s wäre noch interessant.
  • Ein ESB verhindert das Verbacken der Kontakte.
    siehe auch:
    Gast10
    1. Juni 2020 um 12:56
