Shelly Pro 4PM vs. Shelly Pro 3
  • Hallo allerseits,
    unser Ferienhaus hat eine Photovoltaikanlage und ist mehr als 95% des Jahres autark. Die Anlage produziert max. 8kW, im Einphasenbetrieb (Victron Quattro 8000).
    Wir planen drei Verbraucher neu anzuschließen: Klimasplitgeraet (noch nicht ausgesucht, Größenordnung 1-2kW), und zwei Fussbodenheizungen (ca. 300W und 1kW).
    Diese Verbraucher sollen so angeschlossen werden, dass sie nur tagsüber Strom haben (wenn die Photovoltaik Energie produziert).
    Wir wollten dies über ein Shelly Pro 4PM realisieren, sehen aber gerade dass der Shelly Pro 3 neu herausgekommen ist.
    Was passt besser für unseren Zweck?
    Beste Grüße und vielen Dank für jede Antwort!
    Bernhard
  • Willkommen im Forum.
    PM ist bei Shelly immer mit integrierter Leistungsmessung.
    Der Pro 3 hat 3 Potentialfreie Kontakte mit 16A je Ausgang und gesamt auf 48A begrenzt.
    Der Pro 4 PM hat 4 Ausgänge welche nicht Potentialfrei sind mit je 16A aber gesamt nur 40A.
    Sprich beim Pro 3 kannst du ohne Messung 3 unterschiedliche Phasen schalten und beim Pro 4PM mit Messung eine Phase.
    Von deinen Leistungsangaben wäre es wenn alles auf der gleichen Phase angeschlossen ist beides möglich.
  • Herzlichen Dank, das ist sehr hilfreich.
    Dann würde ich wohl mit dem Pro 4 PM arbeiten - außer Du siehst einen Grund oder ein Szenario, warum bei den angesprochenen Verbrauchern potentialfreie Kontake sicherer wären (falls ich den Pro 3 nehme, und damit die Verbraucher auf derselben Phase schalte).
