Dimmt ein RGBW2 die Phase, oder den Neutralleiter?
    ich habe eine Frage. Mein Anschluss ist ein 24V Anschluss, gerichtet für einzelne White-LEDS. Minus-Pol (Phase) geht in I und GND. Plus-Pol geht zu DC und zu den Verbrauchern.
    Der Ausgang beim Shelly auf z.B. W, ist aber auch ein Minus-Pol. Somit sitzt der RGBW2 doch am Null-Leiter und dimmt diesen?
    Ist das korrekt? Dann ist doch auch das PWM-Signal gar nicht aus dem Shelly "ausgehend" sondern der Shelly schaltet nur "ein/aus" beim Dimmen und es wird gar kein richtiges PWM-Signal erzeugt, ist das korrekt?
    Habe ich den Stromfluss so richtig verstanden?
    Wenn dem so ist, kann man einen Shelly anders anschließen, sodass dieser auf der Phase und nicht auf dem Neutralleiter sitzt? (ich habe einen schonmal falsch angeschlossen und und der ist mir gleich abgeraucht, somit möchte ich das nicht testen und frage lieber vorher)
    Einmal editiert, zuletzt von sergio_l (2. Juli 2023 um 13:55)
  • Der Stromfluß erschließt sich am besten mit dem Anschalteplan:
    330-4xwhite-led-strip-shelly-png
    Weil der Shelly RGBW2 kein integriertes Netzteil für die Lampen besitzt, erzeugt er kein PWM-Signal, sondern moduliert extern angelegte Gleichspannung im 1kHz-Takt und steuert die Impulsbreite. Das nennt man „PulsWeitenModulation“. Dabei schalten die vier eingebauten Transistoren (=Schalte; R, G, B, W) gegen Klemme GND. Im übertragenen Sinne wird der „Neutralleiter“ geschaltet - obwohl diese Bezeichnung bei Gleichstrom mißweisend und irreführend ist. Daher sollten wir diese Terminologie beim RGBW2 nicht verwenden!
  • Danke für deine Antwort.
    Eigentlich habe ich diesen Plan: image-20220912-074140.png?inst-v=2184e400-37c4-43a9-99e1-bccc28a4d745
    Ich glaube, ich verstehe dich.
    Mit anderen Worten, ist beim Shelly z.B. die Klemme "W" kein Ausgang, sondern eigentlich vom Stromfluss her, ein Eingang, oder?
    Wenn ich, das erzeugte PWM-Signal vom Shelly nutzen möchte, kann ich das eigentlich gar nicht, weil der Strom in "die falsche Richtung" fließt, ist das korrekt?
  • Mit anderen Worten, ist beim Shelly z.B. die Klemme "W" kein Ausgang, sondern eigentlich vom Stromfluss her, ein Eingang, oder?
    Schau mal bitte
  • Vom relevanten Stromfluß her gesehen - dem Strom, der durch die Lampen fließt und hell macht - ist der Shelly RGBW2 ein Schalter: Der (Gleich-)Strom zum Betrieb der Lampen kommt aus einem Netzteil; der Shelly RGBW2 schaltet ihn sehr schnell ein und aus. Und bei einem Schalter redet man gewöhnlich nicht von Ein- oder Ausgang.
    Das war beabsichtigt!
