Shelly 1 mit Tactile Switch
  • Guten Tag
    Habe eine Steuerung mit diesem Taster im Einsatz und möchte es mit dem Shelly 1 Ein- und Aus schalten. Wenn die Steuerung mit Strom versorgt wird (12 Volt) ist
    der Zustand aus. Ich kann mit dem Shelly 1 einschalten, jedoch wie muss ich den Schalter definieren so dass der Zustand gespeichert wird, da ja dieser Button wieder auf Off geht, Die Pumpe läuft und der Status ist ON. Wird der Button wieder gedrückt ist die Pumpe aus. Das gleiche möchte ich mit dem Shelly ausführen. Habe es mit dem getrennten Schalter versucht, dies funktioniert, jedoch der Status wird nicht gespeichert.
    Wie kann ich das einstellen?
    Danke für Eure Tipps
    Gruss Ramon
    Externer Inhalt hispapanels.com
  • Hallo Devil
    Gespeichert meine ich das es in der App den Status ON oder OFF angezeigt wird, also der Button Blau oder Weiss ist oder mit einem Strich Rot oder Grün.
    Gruss Ramon
  • Der Äußere Kreis in zeigt in Blau an der Ausgang des Shellys ist aktiv. Der Rote/Grüne Strich taucht nur bei Schaltern auf nicht bei Tastern (Einstellung). Der Taster würde dies ja nur ganz kurz anzeigen was kaum sinn ergibt Visuell darzustellen. Beim Schalter macht das mehr sinn da dieser ja entweder ein oder ausgeschaltet ist.
  • Metall4You
    Du gibst ja anscheinend mit deinem Taster am Shelly nur einen kurzen Impuls zu deiner Steuerung.
    Ich tippe also dass du ein Auto Off konfiguriert hast 🤗??
    Daher ist der Blaue Kreis in der App auch nur so lange an.
    Vielleicht holst du mal ein wenig aus, was du genau wie und wann schaltest 😉
    Dann finden wir vielleicht eine Lösung
    Manche Sachen gehen halt in der Shelly App nicht, manche nur über Umwegen
    Für mache Sachen benötigt man ein übergeordnete System, selten geht das dann auch nicht😉
