Shelly Plus 1 PM und Fritzbox
  • Ich hatte meine Shelly Plus 1 PM bisher über die App im WLAN Netz der Fritzbox 7490 gesehen. Weiterhin hatte ich den Fritz WLAN Repeater 300E im Netz.
    Da der 300E aber zu wenige Leistung hatte, werde der jetzt durch den 1200 AX ersetzt.
    Nachdem der 300E nicht mehr aktiv war, hatte ich auch keine Verbindung mehr zu den Shelly und alle wurde in der App als „Gerät ist Offline“ dargestellt.
    Also den 300E wieder eingesteckt und schon war alles wieder da. Wie ich jetzt vermute, sind alle meine Shellys wohl mit dem 300E „verheiratet“.
    Ich würde aber gerne die Konfiguration der Shellys direkt auf der Fritzbox haben, oder zumindestens so, dass die Geräte sich auch automatisch mir jedem anderen Repeater verbinden.
    Hat jemand eine Idee oder Lösung wie ich das hinbekommen kann?
  • Im Normalfall sollten deine Ap‘s die gleiche SSID haben und sich die Shellys automatisch verbinden. Wenn Sie das nicht tun dann Schalte unter den Netzwerkeinstellungen AP-Roaming an. Bei gen2 devices ist dies aktuell nur in der v1.0.0 Beta vorhanden.
  • Sorry für die laienhafte Nachfrage, da ich in dem Thema noch nicht so fit bin.
    Sprichst du jetzt von den Einstellungen der Fritzbox, vom Repeater oder den Shellys?
    Wenn es um die Shelly geht, dann geht das wohl nur, wenn sie auch verbunden sind, also müsste dann der 300E wieder aktiv sein.
  • Ja du musst diesen erst mal aktivieren und dann im Shelly das AP Roaming aktivieren. Dann sollte der Shelly sich wenn möglich mit der Fritzbox verbinden. Voraussetzung hierfür ist der gleiche Wlan Name (SSID) und natürlich das die Fritzbox in Reichweite ist.
  • Gast10
    9. Oktober 2022 um 08:07
