Szene für Wochen-Zeitschaltuhr
  • Ich will mehrere unterschiedliche Wochenprogramme für das automatische Ein- und Ausschalten einer Heizung in einem Ferienhaus erstellen (Tagesbetrieb, Nachtbetrieb, Betrieb alle zwei Tage usw.) und dann zwischen den unterschiedlichen Programmen umschalten können.Weiß jemand, wie man eine Wochen-Zeitschaltuhr in EINER Szene erstellen kann, also WENN Uhrzeit X (Tages-/Wochenplan) dann MACHEN "Einschalten", und später dann WENN Uhrzeit Y (Tages-/Wochenplan) dann MACHEN "Ausschalten". Natürlich kann ich in einer Szene mehrere WENNs und mehrere MACHENs eintragen. Ich habe aber keine Idee wie man innerhalb einer Szene WENN1 mit MACHEN1 und WENN2 mit MACHEN2 verknüpfen kann.
    Mit ZWEI Szenen gehte es, also eine Szene für's Einschalten und eine Szene für's Ausschalten. Ich hätte aber gern eine Szene pro Wochenprogramm, und nicht zwei Szenen pro Wochenprogramm. Das wird bei der Anzahl der Wochenprogramme zu übersichtlich. Da müßte ich dann immer zwei Szenen ausschalten und dann zwei andere Szenen einschalten.
  • Du machst das ganze ohne Szene sondern legst über die App ein Thermostat an damit sollte alles möglich sein was du benötigst.
    Gehe in den Raum und lege dies oben mit deuck auf Thermostate an
  • 1. Ich habe eine Shelly 1 (die blaue fast runde). Bei mir sieht die Oberfläche in der App etwas anders aus, als auf Deinem Screenshot. Wenn ich auf den Raum gehe und anschließend rechts oben auf das Burgermenu clicke ( Screenshot 1) sehe ich unter Einstellungen "Thermostat hinzufügen" ausgegraut (Screenshot 2). Wenn ich trotzdem auf das Feld clicke erhalte ich die Meldung "Sie haben keine Geräte mit Relais. Um einen Thermostat zu erstellen, benötigen Sie Geräte mit Relais." Hmm, jetzt bin ich verwirrt, ich dachte die Shelly 1 ist ein Relais. Sie schaltet bei mir eine Glühbirne im Testbetrieb auch ganz prima. Muß ich da noch irgendwo irgendetwas einstellen oder anders anschließen? Wenn nein, welches Shelly Gerät hat ein Relais? Und welches Gerät hat zwei Relais und 2 Kanäle, da ich später für Heizung und Warmwasser zwei Zeitschaltuhren erstellen muß.
    2. Ich will keine Temperatursteuerung installieren (Thermostat?), sondern eine reine Zeitsteuerung Uhrzeit Ein/Uhrzeit Aus. Geht das trotzdem mit "Thermostat", an dem Begriff würde ich mich nicht stören, solange es funktioniert?
    3. Kann ich dann auf einer Shelly mehrere Zeitschaltuhren (meine unterschiedlichen Wochenprogramme) zuordnen und umschalten?
  • Oberfläche in der App etwas anders aus
    Du verwendest die „alte“ App, die neue wäre die „Shelly Smart Control“ App
    Zu deinem Shelly, es ist ein Shelly 1, also aus der ersten Generation (Gen1)
    Aus deinem Screenshot erkenne ich das dort kein AddOn mit einem z.B. Tempsensor DS18B20 angeschlossen ist. Für das Thermostat benötigst Du einen Sensor.
    Welche Shelly Hardware hast du denn noch so im Einsatz?
  • In der WebUI kannst du mehrere Weekly Schedule hinterlegen (Oberfläche Gen1)
    Aktivieren und Deaktivieren geht in der Oberfläche, aber nicht eine Umschalter von mehreren.
    Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich viele das trotzdem zu realisieren 😎
    Kannst du noch einmal ausholen was du gerade umsetzen möchtest und was in Zukunft geplant ist.
    Vielleicht wäre es einfacher gleich in Richtung übergeordnetes System zu gehen
