Wenn kein Verbraucher an ist zeigt er einen Minus Wert an.
  • Hallo alle zusammen. Ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
    Ich habe mir einen Shelly 3EM geholt und eingebaut, natürlich nach Anleitung und so weiter. Auch die Richtung der „Klemmen“ Stimmen. Habe das ganze gemacht weil ich wissen will wie viel Strom ich in der Werkstatt verbrauche. Habe auch keine Photovoltaikanlage.
    Habe jetzt folgendes festgestellt, das ich auf L2 einen minus Wert von 3,1W habe, wenn auf dieser Phase alles ausgeschaltet ist. Dazu noch der Hinweis das auf der Phase nur das Licht hängt, außer wenn man was an die Kraftsteckdose anschließt und betreibt.
    Kann mir einer sagen an was das liegen könnte?
  • Hallo, die Zuordnung der Spannungsversorgung und Wandler ist korrekt.
    An der Kalibrierung hab ich nichts gemach.
    Habe jetzt mal das ganze auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, in der Hoffnung das das was bring aber hat keine Veränderungen gebracht.
    Das mit dem Kalibrieren kann man das selber machen, wenn ja wie macht man das?
  • Kalibrieren kann man das selber machen
    Bitte nicht 🤗
    Die Funktion ist eigentlich um einen neuen Wandler anzulernen (z.B. den 4ten für N)
  • Nimm an diesen Stromkreis mal einen Definierten Verbraucher z.b. Fön und Schalte nur diesen an. Wenn dann die Leistung stark abweicht wird was beim Anschließen vertauscht sein.
