unkritische 3-Phasen-Lasten bei Stromausfall abschalten
    Ich habe im Haus eine PV-Anlage mit Hybrid-WR + Batterie.
    Gibt es ein Shelly Produkt, mit dem ich bei Stromausfall unkritische 3-phasige-Verbraucher, wie E-Herd und Wärmepumpe automatisch abschalten kann?
    Der Hintergrund ist, dass mein Notstromsystem nur maximal 3x 3,33 kW liefern kann, also der Voll-Betrieb des E-Herdes nach kurzer Zeit zur Abschaltung des WR führt.
    Will heißen:
    Shelly hat Spannung und schaltet daher durch, Shelly hat keine Spannung, E-Herd wird getrennt.
    Danke!
    michael
  • Willkommen im Forum
    Du kannst dafür z.b. einen Shelly Plus 1 nehmen und mit diesem ein Schütz schalten.
    Der Shelly Pro 3 würde auch gehen, aber meiner Meinung dafür erstens zu teuer und wir wissen ja auch nicht ob z.b. dein Herd mit 20A abgesichert ist - Der Pro 3 macht maximal 16A Pro Anschluss
  • Hallo und willkommen im Forum
    Für so etwas gibt es Schütze
    z.B
    „Heschen Haushalt AC Schütz, CT1-25, 2-polig zwei normal offen, AC 220V/230V Spulenspannung, 35mm DIN-Schienenaufnahme“
    Stromloser Shelly macht erst mal gar nix 😉
    Shelly bootet bei Versorgungsspannung neu und wenn er dann so eingestellt ist „Power on default: ON“ kann er wiederum den Schütz anziehen
    Edit: Devil war ein Tick schneller ☺️
  • Ähhh, hier habe ich doch nix von Homeassistant geschrieben 🤗
    Kurzfassung: übergeordnetes internes System mit sehr vielen Möglichkeiten zum Einbinden von vielen unterschiedlichen Herstellern 🤗
