Filteranlage steuern für Fortgeschrittene
  • Hallo zusammen
    Ich habe einen Swimmingpool mit Filter. Der Filter soll täglich automatisch 2mal für eine bestimmte Zeit laufen. Zusätzlich hat die Aussensteckdose für den Filter einen Taster. Mit diesem Taster sollen die Kinder mittels kurzem Tastendruck den Filter ausschalten können. Aus verschiedenen Gründen soll ein erneuter kurzer Tastendruck den Filter NICHT einschalten, sondern nur, wenn der Taster länger als 8 Sekunden gedrückt wird.
    Ist das mit dem vorhandenen Shelly 2.5 lösbar oder verlange ich zuviel?
  • Also grundsätzlich würde alles gehen nur das mit den 8 Sekunden für das lange drücken nicht. Ich weiß da jetzt nicht was der maximalwert ist. Aber bei 8000ms bekomme ich die meldung Bad Time
  • OK, habe soeben entdeckt, dass die maximale "Long Push Time" bei 5000 mS liegt. Das reicht mir auch!
    Die Schaltung über Schaltuhr ist mir eigentlich klar. :)
    Mittels Timer und Auto Off schalte ich nach 2 h ab. Sollte auch programmierbar sein. :)
    Ich stehe aber an, dass ein kurzer Tastendruck NICHT einschaltet, aber der lange Tastendruck einschaltet (und der Timer nach 2 h wieder ab)! :(
  • Das ist auch kein Problem du musst den Schalter auf detached einstellen und dann mit I/O Actions arbeiten.
    Je nachdem ob du jetzt Ausgang 1 oder zwei nutzt musst du in der URL die 0 entsprechend ändern:
    0 = Ausgang 1
    1 = Ausgang 2
    Button Short Pressed URL
    http://localhost/relay/0?turn=off
    Button Long Pressed URL
    http://localhost/relay/0?turn=on
  • Super, wieso es jetzt funktioniert und vorher nichts gehen wollte, weiss wohl keiner.
    Ich habe es mehrmals versucht, einziger Unterschied war, dass ich anstelle von "localhost" die IP-Adresse eingegeben habe --> war das falsch?
    Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe Devil! :thumbup: :beer:
