Steuerung Brauchwasser
  • Ich bin gerade dabei im Sommer mein Brauchwasser über eine E-Heizung zu erwärmen.
    Zu Testzwecken habe ich in die Verteilung zwei Komponenten verdrahtet.
    Ein Auswertegerät von H-Tronic Typ HTS1000
    Ein Shelly Pro 4 PM.
    Schaltung:
    Ein Temperaturfühler (Pt1000) vergleicht mit dem Auswertegerät die Wassertemperatur im Speicher.
    Eingestellt habe diese auf eine Hysterese von 45°C - 55°C, also < 45°C EIN ... >55°C AUS
    Das Auswertegerät hat einen Potentialfreien Wechselkontakt den ich auf den Eingang des Shelly Pro 4 PM gelegt habe.
    - wenn Temperaturanforderung kommt dann Spannung auf Eingang und der Ausgang schaltet meine 1,5 kW Heizung zu.
    So weit so gut;
    Nun habe ich in der App von Shelly, Einstellungen -> I/O-Aktionen im Menü "Aktion bearbeiten" eine Zeit festgelegt von 6:00 - 24:00 Uhr 'WENN' Eingang ein ist angelegt.
    Warum sehe ich trotzdem, anhand von der Leistungsmessung, dass um 2:00 Uhr in der früh die Heizung zum aufheizen des Wasser anging?
    Hat die Zeitfunktion keine Proirität?!
    Vielen Dank
  • Hallo und willkommen im Forum
    Kannst du deine Einstellung mal im Screenshot zeigen?
    Für mich ist es unabhängig so eingestellt das der SW Eingang die Heizung aktiviert.
    Das hat dann nix mit deiner Aktion zu tun.
    Tippe mal das du den Shelly auf detached umstellen musst
  • Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
    Das dachte ich mir auch aber habe es nicht ausprobiert weil ich es so erstmal für logisch empfunden habe
    Anbei ein Ausschnitt von meinem Schalter
    Edit: Bild als Vorschau eingefügt Moderator
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (22. Juni 2023 um 11:25)
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (22. Juni 2023 um 11:26)
