Shelly 1 Addon Magnetschalter für Garagentor
    Ich habe vor über einem Jahr einen Shelly 1 in meinen Garagentorantrieb integriert, dieser funktioniert auch zuverlässig via App/Home Assistant und den beiden vorhandenen Tastern.
    Leider ist mein Empfang für die Aquara Magnetsensoren so schlecht in der Garage, sodass ich gerne auf die Shelly Lösung mittels dem schwarzen flachen Addon zurückgreifen möchte.
    Leider finde ich diesen nirgens zu kaufen?
    Bin ich gerade nur zu übermüdet und mache einen Fehler? Oder gibt es den „einfachen“ mit Magnetschalter nicht mehr?
    Anleitungen und YouTube Tutorials habe ich mir angeschaut und wollte ihn aufgrund dessen aufrüsten.
    Grüße
    Timo
  • Musst du schauen ob du noch irgendwo einen rest bestand bekommst das AddOn wurde durch das Plus AddOn für die Plus Geräte ersetzt.
    Ist auch gerade beim Garagentor Antrieb ganz gut da der Shelly Plus 1 wenigstens SELV/PELV konform ist und leider sehr viele am alten 1 er 230V und 12/24V gemischt haben was mit dem Plus jetzt in Ordnung ist.
  • Wenn du deinen Shelly mit Kleinspannung betreibst (also nicht an 230VAC, was du theoretisch eh nicht darfst), und dir ein kleiner Strich in der App genügt, kannst du auch ohne Addon arbeiten.
    Edit: Wie das sich dann bei HomeAssustant ausgeht, weiß ich allerdings nicht.
  • kleiner Strich in der App
    Kann in Homeassistant für alles verwendet werden, er muss halt aktiviert werden
  • Was machen ich denn um das zu erreichen?
    HA bekomme ich dann irgendwie schon hin :D
    Muss mal schauen wie ich das damals verkabelt habe…
    Edit: Antwort aus Vollzitat entfernt durch Moderator
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (22. Juni 2023 um 20:23)
