Rollladensteuerung - Pause zwischen Umschalten hochfahren / runterfahren
  • ich betreibe den Shelly 2.5 (dito für Shelly PLUS 2PM) an einem Rollladen.
    Ist es möglich, dass zwischen den Umschaltvorgängen (direktes Umschalten zwischen hoch- und runterfahren ohne Zwischenstopp über Pause) eine einstellbare Pausezeit gesetzt werden kann?
  • Also ich bin der Meinung, da ich das auch selbst schon so angewendet habe, dass man das Pausen-Verhalten durch das Ändern der "Idle confirm period" beeinflussen kann.
    Bei 1 meiner 2PMs ist es so, dass der sporadisch die IST-Position verloren hat. Dabei habe ich bemerkt, dass dies dann passiert, wenn ich während einer aktiven Fahrbewegung ein neues Kommando setze in Gegenrichtung. Er stoppt dann, fährt aber nicht wieder los. Grund war hier, dass die IDLE Zeit mit dem Standard-Wert von 0,25s zu kurz war, um eine aktive Leistung unter 2W zu erfassen. Ich habe den Wert der Idle confirm period dann auf 0,5s erhöht, danach war alles gut.
    Beim Shelly 2.5 wüsste ich allerdings nicht, dass man das beeinflussen kann.
