Routine auslösen über Shelly 1 Zustand
  • Hallo zusammen, ich habe schon eine fuktionierende Gartenbewässerung über ein shelly 1. Für die Bewässernung der Böschung habe ich ein anderes Ventil (ohne shelly genutzt) im Einsatz. Mit entsprechender Konfiguration kann ich dieses Ventil über eine Alexa Scene ansprechen.
    In diesem Bild sieht man die Alexa Routine und die erwähnte Szene "BoeschungwaessernAN".
    Wenn ich "Wenn folgendes passiert +" auswähle, kann ich Smart Home Geräte auswählen:
    Hier tauchen denn aber nur Bewegungsmelder, Türkontakte oder i3 Schalter auf.
    Ich möchte allerdings abfragen, ob der Zustand des Bewässerungs shelly 1 auf "AN" steht und damit dann die Szene "BoeschungwaessernAN" starten. Damit also das eine Ventil zeitgleich mit dem Anderen ein bzw. ausschaltet. Gibt es irgendeine Möglichkeit den Zustand des shelly 1 an der Stelle abzufragen oder die Abfrage anders umzusetzen?
    Vielen Dank schon mal für eure Mühe!
  • Du musst dir in der Shelly App eine Szene erstellen,
    Wenn Shelly 1 (Bewässerung) an,
    mache Alexa Benachrichtigung (auf max. 3 Beschränkt)
    Danach kannst du in Alexa diese Benachrichtigung als Trigger als Auslöser benutzen (Routine) und das andere Ventil dazuschalten.
    Wird dann in bei deinem Geräten angezeigt in Alexa wie ein i3, Bewegungsmelder......
    Für aus nochmal selber Prozess, also schon 2 der möglichen Benachrichtigungen weg.
    Aber vielleicht erweitert das Shelly mal irgendwann.
  • Dann gibt es im Moment, ohne übergeordnetes System keine Lösung für dich. Leider.
    Aber da wird was kommen von Shelly. Brauchst noch ein wenig Geduld.
