Kühlschrank schrottet Shellys
  • N'abend ,ein Shelly Plus 1 (PM) soll eine Steckdose schalten an der nur ein etwas größerer Kühlschrank angeschlossen ist, der dank Balkonkraftwerk primär tagsüber eingeschaltet werden soll.
    Das funktioniert auch prinzipiell, aber nur wenige Stunden, dann ist der Shelly nicht mehr erreichbar.
    Im Shelly ist der 10 Ohm Schutzwiderstand am AC-Eingang hochohmig geworden und dahinter in der Schaltung scheint auch etwas defekt.
    Das ist mit mehreren Shelly (auch Shelly Plus 1 PM) passiert, bis ich darauf hingewiesen wurde, dass bei induktiven Lasten ein RC-Snubber zu verwenden sei.
    OK, wenn das der Grund ist, schön. Aber nun ist der Shelly wieder ausgefallen, auch wenn er diesmal 3 Tage durchgehalten hat.
    Der Kühlschrank funktioniert normal, scheint aber Spannungsspitzen zu erzeugen, die den Shelly zerstören.
    Im Kühlschrank ist keine Elektronik. Die Anlaufvorrichtung scheint normal, Betriebskondensator (4µF nachgemessen) und PTC sind OK.
    Eine Überspannungs-Schutzbeschaltung ist nicht vorhanden.
    Was kann man da noch machen ??
  • Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der VDR (Überspannungsschutz) im Shelly angesprochen und hat den Sicherungswiderstand ausgelöst. Leider degradieren die VDR mit jeder Überspannungspitze, die sie bewältigen und werden niederohmig. Dann gibt einen Kurzschluss, was den Sicherungswiderstand killt. Zwei Möglichkeiten zur Abhilfe: (a) Einen professionellen Überspannungschutz (z.B. von Dehn) installieren oder (b) den Shelly mit einem 12V DC Steckernetzteil versorgen.
    Wurden die defekten Shellies reklamiert und vom Händler ersetzt? Man könnte die auch reparieren…
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (25. Juni 2023 um 07:55)
  • Danke. Ja DC-Versorgung (müssten es nicht 24 V sein ?) für Shellys mit potientialfreiem Relaiskontakte ginge wohl, aber man benötigt ein Zusatznetzteil und Shellys mit Leistungsmessung wären dann nicht möglich.
    Die Shellys sind zwar reklamiert, aber der Händler wollte nicht alle zurück haben. Macht der VDR dann den Kurzschluss?
    Mal schauen ob sich die Reparatur lohnt. Die Diode hinter dem Sicherungswiderstand ist wohl auch durch.
    Zuviel Invest in den Überspannungsschutz wollte ich da ehrlich gesagt auch nicht betreiben (max 20 €)
  • Schreib mir mal bitte eine PM!
  • Sollte man nen Kühschrank nicht durchlaufen lassen und nicht öfters schalten?
    Wird der nicht wärmer wenn aus, kühlt der nicht wenn wieder an übermäßig nach?
    Viel Spaß mit dem Kompressor und der Temperatur ;)
