Fernbedienung für Jalousiesteuerung über Shelly 2.5
  • Hallo liebe Shelly Community,
    leider habe ich überraschenderweise folgendes Problem hier noch nirgends im Forum finden können.
    Ich habe mir eine Jalousie bestellt und um 250 euro für einen Funkmotor zu sparen, dachte ich mir ich nehme die normale Schaltermarkise und bau mir einfach einen Shelly 2.5, den ich noch rumliegen habe in die Markise.
    Nun würde ich gerne komplett auf den Schalter verzichten, und den Shelly direkt oben an der Markise dran hängen, sodass ich keinen hässlichen Aufputzschalter auf der Terrasse installieren muss...
    Schön und gut, bis dahin alles kein Problem.
    Jetzt möchte ich jedoch die Markise nicht nur über das Handy steuern können sondern gerne auch über eine extra Fernbedienung, die den Shelly ansteuert. Die Optionen mit Shelly Button1 oder Shelly Button blue finde ich nicht so schön, da ich mit Doppelklicks oder langem Drücken arbeiten müsste...
    Lange Beschreibung, kurzes Problem: Ich hätte gerne eine Fernbedienung mit Auf, Zu, Stop die den Shelly 2.5. ansteuert.
    Gibt es sowas?
    Viele Grße
    Marius
  • Hallo mb876 ,
    du kannst ja bei Allterco anregen, dass sie ein solches Gerät bauen, könnte mir vorstellen, dass es viele Interessenten gibt.
    Wenn es auf der Basis des neuen Blu Button 1 entwickelt wird, dürfte sich der Aufwand für Allterco auch in Grenzen halten. Der Name des Blu Button 1 lässt mich generell hoffen, dass es irgendwann auch einen BB2, BB4 usw gibt...
    Wenn deine Fernbedienung ein Kabel zur Spannungsversorgung haben darf, dann kannst du auch einen I4 mit dem Shelly Taster in ein AP-Gehäuse bauen, hier wurden schon solche Projekte vorgestellt.
    Wenn es batteriebetrieben sein muss, dann kannst du auch selber etwas bauen auf Basis eines ESP8266 oder ESP32. Passende Fernbedienungsgehäuse gibt es, siehe z.B. hier: Reichelt
    Da die ESPs HTTP-Requests verschicken können, kannst damit auch Shellys ansteuern. Das Programm kann man sich aus dem Internet zusammenkopieren/anpassen. (Am einfachsten über die Arduino-IDE). Wichtig bei dieser Sache ist, dass der Prozessor des ESP "schlafen" geht und nur für einige Sekunden aufwacht, wenn eine Taste gedrückt wird. Sonst ist die Batterie dank WLAN sehr schnell leer!
