Ertragsmessung bei meinem BKW
    da ich vermutlich meinen ersten Shelly Plus 1PM zerschossen (nicht elektrisch sondern Passwort) habe, möchte ich es jetzt vielleicht richtig machen ;)
    Ich möchte meinen Ertrag"natürlich" messen und am besten irgendwie auch anschaulich betrachten können.
    Mit der Shelly App und dem Shelly Plus 1Pm funktioniert das ja schonmal Super. Da dieser ja jetzt vermutlich unbrauchbar geworden ist und ich auch hier gelesen habe, dass zum messen besser der Shelly EM geeignet ist nun ein paar Fragen.
    Mit dem Shelly EM kann ich messen - Check
    Reicht mir der Shelly EM alleine oder benötige ich eine dieser Klemmen dazu?
    Ist es so, dass wenn ich mir den 3EM in den Verteiler baue ich bei meinem Einphasigen Hausanschluß theoretisch an drei Sicherungen/Automaten (Geräte) messen kann?
    Also z.B. Waschmaschine, Kühlschrank und Büro wenn diese alle an einem separaten Automaten abgesichert sind?
    Wenn ich dann noch einen EM an mein BKW schalte, hab ich dann ja theoretisch meine größten Verbraucher und mein BKW in der App zum auswerten, oder?
    Hoffe das war verständlich.
    Grüße
  • Beim EM ist diese Klemme dabei, und muss um die zu messende Phase gelegt werden.
    Beim 3EM oder Pro 3EM ist das so.
    Im normalfall beim Dreiphasigen Anschluss ist es wichtig wenn ich an A L1 anschließe auch mit der Klemme L1 zu messen sonst passen die werte nicht.
    Bei dir beim Einphasigen Anschluss ist das wiederrum egal. Du versorgst den Shelly an allen 3 Klemmen mit Spannung und die Klammern messen entsprechend der Position.
  • Achtung bei der Aussage das die Wandler dabei sind 😎
    Shelly Shop mit Auswahl und bei bekannten Onlineshop gib’s die EM auch ohne 🤔
  • Nicht immer 😏
