EM an Repeater anbinden. Wie geht das?
    mein EM hat ein Weak Signal zum Router (-75 oder - 80)
    In meinem jugendlichen Leichtsinn, dachte ich, ich setze einen mash Repeater dazwischen.
    Also erst mal Fritz Repeater 310 an Router angebunden.
    Mit Handy das Netzwerk ausgewählt und verbunden.
    Beim Repeater geprüft, dass das Handy verbunden ist und internet funktioniert. ok soweit.
    Dann Repeater zwischen EM und Router plaziert.
    Obiges spiel mit Handy gemacht, soweit alles OK.
    Leider ist der EM nicht beim Repeater aufgetaucht.
    Also dachte ich ein reboot vom EM könnte vielleicht notwendig sein.
    Nach Reboot sieht immer noch nicht beim Repeater aufgetaucht.
    Status vom EM sieht so aus:
    [script] [/script]
    [script] [/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script]
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"XXXXXXXX_yXyX","ip":"192.168.18.142","rssi":-73},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"10:12","unixtime":1686643950,"serial":4,"has_update":false,"mac":"485519D6C38B","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":225.46,"reactive":-86.49,"pf":-0.93,"voltage":243.35,"is_valid":true,"total":17018.9,"total_returned":0.0},{"power":0.00,"reactive":0.00,"pf":0.00,"voltage":243.35,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":0.0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-102005/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-102005/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":51064,"ram_free":35488,"fs_size":233681,"fs_free":157377,"uptime":300}
    [script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][/script]
    Hoffe, die Einbindung als Script war der richtige Weg den Status zu zeigen.
    Jemand eine idee, was ich vergessen oder falsch gemacht/gedacht habe?
    Danke für eure Hilfe
    Nachtrag:
    Beim Repeater ist angekreuzt: Alle neuen Geräte zulassen.
    [/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script]
    2 Mal editiert, zuletzt von nemocobra (13. Juni 2023 um 14:07)
  • Devil Da sagt er: Failed to set AP roaming Value
    Ich hatte den default von -70 auf -65 per drop down menü ausgewählt. Aber auch mit -70 mag er nicht.
    Neueste FW ist auf dem EM
    Nochmal probiert. Jetzt ohne Fehlermeldung.
  • So, jetzt ist der EM beim Repeater mit 4 Balken sichtbar. Repeater zu Router hat auch 4 Balken.
    In home.shelly.cloud wird als Quality poor angezeigt anstelle von weak
    EM sitzt im Verteilerkasten und ist in direkter Luftlinie 2-3m entfernt.
    Status zeigt jetzt:
    [script][/script]
    [script] [/script]
    [script] [/script]
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"XXXXXXXX_yXyX","ip":"192.168.18.142","rssi":-66},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:13","unixtime":1686647626,"serial":33,"has_update":false,"mac":"485519D6C38B","cfg_changed_cnt":3,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":216.58,"reactive":-86.24,"pf":-0.93,"voltage":242.23,"is_valid":true,"total":17204.9,"total_returned":0.0},{"power":0.00,"reactive":0.00,"pf":0.00,"voltage":242.23,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":0.0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-102005/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-102005/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":51064,"ram_free":35996,"fs_size":233681,"fs_free":157377,"uptime":3975}
    [script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][/script]
    [/script]
    Ich prüfe es nachher nochmal.[/script]
    Nachtrag 11:27
    Jetzt zeigt er mir Good an und rssi -65.
    2 Mal editiert, zuletzt von nemocobra (13. Juni 2023 um 14:08)
