Shelly1 Anzeige ob Lampe an oder aus ist
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe immer wieder den Fall, das auf dem Dachboden jemand das Licht brennen lässt. Kann sein, das die Lampe mal 1 Woche durchbrennt, bis das mal jemand schnallt. Nun die Frage
    Ich will die Shelli 1 als Lichtschalter nehmen. Kann die Shelly auch im APP anzeigen, ob die Lampe an, oder aus ist? Jemand hat den Schalter betätigt.
    Gibt es da ein HowTo, wie man die App für so etwas einrichtet?
    Danke
    Gruß Alex
  • Tach, ein Klassiker schlechthin.
    In deinem Fall hilft der Ausschalttimer.
    Einfach ein Zeitwert einstellen und nach Ablauf dessen, geht das Licht alleine aus.
    Beim nächsten begehen des Dachboden und einschalten des Licht, wird der Schalter durch ein zusätzlichen Schaltvorgang dir diesen vergessenen Moment mitteilen.
  • wird der Schalter durch ein zusätzlichen Schaltvorgang dir diesen vergessenen Moment mitteilen.
    Das wäre dann aber ein schlechtes Setup. 8o
    ("Change on every hit" und die Schalterstellung ist egal. ;) )
  • Scheinbar, aber ein doppeltes Schalten vermittelt dann, das beim letzten mal das Ausschalten vergessen wurde.
    Edge wäre die korrekte Schalter Einstellung. :thumbup:
