Lüfter Helios Minivent mit 2 Stufen
    Ich habe einen kleinen Lüfter von Helios, welcher über 2 Geschwindigkeitsstufen verfügt.
    Ich würde die beiden Stufen gerne über ein noch vorhandenes Shelly 2.5 Relais schalten, habe aber irgendwie einen Knoten im Kopf.
    Kann man den Shelly so betreiben, dass ein Ausgang automatisch abgeschaltet wird, wenn der andere aktiviert wird?
    Also wenn ich von Lüfterstufe 1 auf 2 wechseln möchte.
    Hat jemand einen Tipp, welchen Betriebsmodus und welche Einstellungen ich hier vornehmen muss?
    Ein Schalter wird übrigens nicht verwendet.
    Hier mal der Schaltplan vom Lüfter falls benötigt.
    https://www.helios.ch/products/documents/ss_915.pdf
    Vielen Dank im Voraus!
  • Willkommen im Forum!
    Ein Shelly 2.5 im „Cover/Roller“-Modus tut genau das Gewünschte! „Device Type“ auf „Roller“ setzen…
    Eine Kalibrierung ist in dieser Betriebsart Unsinn und sollte nicht ausgeführt werden. Setzt man die Laufzeit auf „0“, so wird die angewählte Stufe („auf“/„ab“) dauerhaft geschaltet.
  • Willkommen im Forum,
    Der Shelly 2.5 hat den sogenannten Cover Mode
    (Sender Seite ist nur mit eingezeichnet
    Edit: und wieder mal ein wenig zu langsam 🤗👍
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (16. Mai 2024 um 07:57) aus folgendem Grund: Bild wegen Markenrechtsverstoss entfernt
  • Wow.. das ging ja flott.
    Und das um die Uhrzeit!
    Getestet und für gut befunden, vielen Dank!
    Hatte befürchtet, dass es so einfach ist.
    Einzig die Anzeige wäre jetzt noch "zu bemängeln".
    Die Steuerung sieht ja immer noch aus wie ein Rollo - Kann man hier noch etwas ändern?
    Schön wäre halt, wenn man anstelle von Rauf und Runter ein Ein/Aus Symbol hätte.
    Zukunftsmusik wäre hier, das ganze noch mit einem CO2 Sensor zu koppeln welcher bei Bedarf Stufe 1 oder 2 aktiviert.
  • Und das um die Uhrzeit!
    Langschläfer 😉🤗
    Schön das der Grundansatz erst mal funktioniert 👍
