Shelly 1 mit Kugelventil und Schalter
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Guten Tag
    Habe ein elektrisches Kugelventil mit Schalter im Einsatz und möchte nun einen Shelly 1 einbinden. Das Kugelventil läuft mit 230 Volt. Gemäss Schema kann ich
    die 2 Drähte über Input und Output schalten. Wenn 2 Kontakte verbunden sind ist das Ventil offen. Sind die Kontakte nicht verbunden, dann ist das Ventil geschlossen. (strom-spannungslos).
    Möchte nun ebenfalls mein Kippschalter einbinden.
    Wie sollte ich den verdrahten?
    Vielen Dank für Eure Vorschläge und Gruss
    Ramon Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Metall4You (11. Juni 2023 um 04:53)
  • Willkommen im Forum!
    Klemme I des Shelly 1 an WT (Weiß), Klemme O an YW (Gelb). Den Schalter an Klemme SW und L des Shelly. Und Eine Stromversorgung braucht der Shelly auch: L an L, N an Klemme N. Schaltertyp auf „Edge“ - der letzte Befehl hat Vorrang.
  • Hallo
    Habe das Ventil mit dem Shelly 1 Plus wie oben verdrahtet, jedoch bekomme ich den Status beim Shelly "ON" weil die 2 Kontakte verbunden sind und das Ventil offen ist.
    Brauche jedoch den Staus auf "ON" wenn die Kontakte getrennt sind und somit das Ventil geschlossen ist. Habe die Schalterlogik inventieren aktiviert aber der Status bleibt gleich.
    Gibt es noch eine Einstellung die ich anwenden kann.
    Danke für eure Tipps.
    Gruss Ramon
  • Bitte beschreibe, wie der Status abgeleitet wird: Ist das eine Anzeige in der Shelly-App, eine Anzeige in der WebUI oder der Trigger für eine „Action“?
    Das Setzen von „Reverse Input“ funktioniert sehr gut, wirkt sich jedoch stets auf den Eingang aus.
