Abschalten bei bestimmten Verbrauch
  • Hallo Zusammen,
    ich habe eine Frage zu dem Shelly plus PM. Ich bin soweit zufrieden mit den Teilen, jedoch benötige ich noch eine Kleinigkeit.
    Wenn bei dem Shelly der Verbrauch von z.B. 5Kwh erreicht ist soll der Shelly abschalten, oder einen anderen Shelly abschalten. Geht das? Wenn ja, wie?
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Du möchtest jetzt nicht aber 5kW an einem Shelly Plus PM schalten? 😎😉
    Dafür ist er nicht ausgelegt.
    Vom Prinzip gibt es mehrere Möglichkeiten Shellys mit Auslöser Verbrauch zu schalten.
    Szenen, Auktionen, übergeordnete Systeme, Skripte usw.
    Also besser mal genau beschreiben was du wie schalten möchtest 🤗
    Edit : (Danke thgoebel , vertippelt 😉🤗👍)
    Einheiten:
    kWh => Energie
    kW => Leistung
    4 Mal editiert, zuletzt von apreick (9. Juni 2023 um 13:32)
  • Wh => Leistung
    Lies: W (Watt) bzw. kW => Leistung
  • Also über Szenen oder Aktion geht nur Leistung in W
    Mit übergeordnetes System (Homeassistant) würde Energie in Wh gehen
    Script ???
    Und bitte noch mal an einem praktischen Beispiel was du in 5kWh schalten möchtest? 🤗
