Shelly 3EM passwortgeschützt bzw. „calib.dat“ fehlt
  • Es gibt Anfragen im Forum, wie man passwortgeschützte Shellies wieder funktionsfähig machen könne. Die (bislang) einzige Lösung war, ein Service-Ticket auszulösen und den defekten Shelly umzutauschen.
    Eine zweite Lösung wird hier aufgezeigt:
    Die Fehlermeldung sieht in der Regel so aus:
    Kann man dem Shelly das Passwort entlocken?
    Das gelingt mit diesem Programmiergerät, das der wackere Chinamann wohlfeil anbietet:
    Im Besitz eines solchen Gerätes, lötet man das Flash-Memory aus (CFeon Q32C-104HIP), zum Beispiel mit einer solchen Lötpinzette:
    Oder man nutzt ein schmales Federstahl-Band (Stärke 0,05mm, Breite 6mm). Damit kann man jeden der 8 Pins einzeln lösen. Danach liest man des Inhalt des Flash-Speichers ein und benutzt einen HEX-Editor, um das Schlüsselwort
    pass“
    aufzufinden. Achtung: Es wird auch das WLAN-Password gefunden! Notieren, Chip einlöten und Spannung anlegen. Passwort eingeben und der Spuk ist zuende! In meinem Fall war es ein 20-stelliges, numerisches Passwort. Nach dem Anmelden am AP des Shelly muß das Passwort nie mehr eingegeben werden, was mich zu der Vermutung treibt, daß der plötzliche Passwort-Schutz einem Firmware-Bug entspringt.
    Gerne bin ich bei der Lösung solcher Probleme behilflich!
    4 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (9. Juni 2023 um 08:13)
  • Das in Beitrag #1 abgebildete Programmiergerät kann selbstverständlich Flash-Memory-ICs löschen und beschreiben. So ist es möglich, auch das Problem „calib.dat fehlt“ zu beheben. An der Kalibrierung des so erzeugten Klons eines Spender-Shelly 3EM muß ich allerdings noch gedanklich arbeiten…
  • thgoebel 8. Juni 2023 um 13:01
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 3EM passwortgeschützt“ zu „Shelly 3EM passwortgeschützt bzw. „calib.dat“ fehlt“ geändert.
  • Der Austausch eines Flash-Memory mit einem „geklonten“ hat sich als segensreich erwiesen: Bisher tot geglaubte Shellies, die nicht booteten, konnten durch diese Maßnahme wiederbelebt werden. Man benötigt lediglich ein „gutes“ Flash-Memory des betreffenden Shelly-Typs. Die MAC-Adresse und ID wird beim ersten Factory Reset wiederhergestellt - sie braucht nicht im Flash-Memory editierend eingerichtet zu werden.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (9. Juni 2023 um 11:44)
  • Sieht man sich den Inhalt des Flash-Memory näher an, so vermutet man, daß die Daten in einem Filesystem abgelegt sind: So ist z.B. „config9.dat“ mehrfach vorhanden, in verschiedenen Versionsständen, und zuweilen verstümmelt. Welches Filesystem könnte das sein? Ein Linux-Derivat? Eine solche Erkenntnis wäre wichtig, um aus Schicht 1 (Bit-Ebene) in höhere Schichten der Erkenntnis zu gelangen!
